Простая вентиляция небольшого каркасного домика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrei270279, 18.12.23.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да извиняюсь, за не ясные разъяснения. Стены 200 мм базальт потолок и мансарда тоже 200 + опилки мм 15, сегодня добрался маленько до верху стены чуть, чуть влажные, низ сухой. У знакомого тоже карканик стены всего 150 мм и перекрытие ни чем не обшит просто дюймовкой с улицы и в нутри и гипсокартон прям на доски без всякой пароизоляция и вентзазоров и всё окей, аж бесит вечно всем хрен, мне два. Вот и склоняюсь что закупорил этой су...а ОСВихой будь она неладная да ещё и покрасил. Про дует не дует это сейчас так -17° было по зиме больше аж столбом стоит как из печки, вот и спашивал что не так ДУЕТ ЖЕ что ещё надо, не пойму "Толи лыжи не едут, то ли я еба...й "
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Я извиняюсь а что это такое (Севаш)?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА, если другого нет в правильном проекте дома. Но при этом ещё есть правило: паропроницание СЛОЕВ (не материалов, а именно слоев пирога) должно расти изнутри наружу. У Вас нарушено второе правило. Переделывать до правильности обоих правил!
    2. Может хоть десять раз по столько пара вываливаться из дома, но если мало расхода воздуха для какого-то конкретного помещения или угла дома, или если пироги кривые и промерзают - ловим плесень и прочие прелести. Первая из описанных причин лечится улучшением вентиляции, в орая ОЧЕВИДНО - НЕТ!
    3. "Глядеть Сиваш надо" это цитата из старого фильма, суть того, что надо увидеть, я описал после цитаты без кавычек.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пар зимой можно увидеть даже если НЕТ НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА: внесите на холод кастрюлю с горячей водой и наслаждайтесь зрелищем.
    При Вашем нуле знаний и навыков самообразования (трудно загугглить "конвектор" или "глядеть Сиваш"?) без проекта от правильного исполнителя трудно и далеко Вам будет. Пример с ОСП доказывает. И даже если я (или любой другой отвечающий) объяснит все Ваши ошибки и все процессы, которые должны происходить для комфорта в Вашем доме, то не факт, что Вы сможете сами придумать и сами правильно сделать. И никакой длительности консультация форумная или даже личная не заменит проекта (хоть на стене обломком кирпича, но продуманного после анализа инфо об объекте и от "продуманного" исполнителя).
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    хорошо разъяснили. Про косяк с ОСП так тут же на форуме и консультировался как сохранить ОСП от дождя и ультрафиолета, когда ещё обошью дом год два три всё завесить от финансов вот и насоветовали покрась пропиткой и в итоге что получилось (косяк) вот теперь людям буду советовать на моём горьком опыте не делать так, а тому кто мне советовал ФЛАГ ЕМУ В РУКИ. Так что это не мой косяк, косяк в том что послушал. Вот и пытаюсь достучатся до дельных советов но не как с тем. Про знание да в стройке хромает. Так что извините не все вышки заканчивали ... А за совет спасибо ! Пользуюсь случаем посоветуйте как минимизировать косяк с ОСП. Так пойдёт: Шаг1 сейчас хоть и небольшой минус за бортом но всё же попытаюсь удалить с верху чердака вдоль всей стены влажный утеплитель - пусть просыхает вплоть до конца лета. Шаг 2 в конце лета даже осенью чтобы минимизировать затраты и труд снимаю часть обшивки над окнами (Это профлисть), где прилегает перекрытие можно ниже + -, снимаю, верх часть ОСП сантиметров 50 так как низ то сухой - зачем трогать аккуратно удаляю остатки утеплителя (он же будет рваный когда со стороны чердака буду удалять), меняю на новый. Шаг 3 обшиваю эту удалённую часть ОСП, ДЮЙМОВКОЙ оставляя щели чтобы дышало, потом всё на место. Шаг 4 врезаю клапана лишними не будут в любом случаи можно заткнуть если что то не так. Вот как бы так пойдёт НО НЕ РАЗБИРАТЬ ЖЕ ВСЁ - Это полный пипец. ПОСОВЕТУЙТЕ !
  6. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Пароизоляция, ветроизоляция есть. А это последнее фото как крашу - будь она не ладное. Как бы всё по правилам старался - советовавшись на форуме. Но всё же склоняюсь в этом ОСП. Делал эксперимент на утюбе смотрел. Взял ОСП простое не крашенное две банки снизу с горячей водой с верху просто, ну и что, запотела банка но не очень вот и представляю что произойдёт с крашенной ваще думаю НОЛЬ .
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    вот здесь низ разбирал сухо, а это в верху молень влажно. Вот и думаю зачем всё трогать .,
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Точно, не все - я не закончил (МХТИ не все за 10 календарей заканчивают, оказыается. И не строительная специальность у меня была - химик-технолог). В том числе и поэтому не могу (не имею права) Вам советовать там. где мало знаний моих (всего даже после самообразования знать невозможно).
    Все что мог - уже посоветовал. Тот факт, что вы не чувствуете влажности утеплителя "внизу" не дает оснований не менять пирог "внизу" - не намокло за один сезон, намокнет за пару - какие проблемы, пирог же ОЧЕВИДНО не правильный.
    Никакая покраска не спасает ОСП от атмосферной влаги и прочих воздействий, не предназначена ОСП для быть фасадом, надо закрывать в отм числе от косых осадков ее - это же логично вроде...
    А под нею надо делать (если она должна какую-то функцию нести) - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР (не просто полости закрытые, а так, чтоб воздух атмосферный мог заходить внутрь зазора снизу, а сверху свободно выходить). Лишь в этом случае закрытый мембраной и потом ОСП утеплитель не будет мокнуть. Я так понял из многих виденных мною в альбомах техрешений пирогов и из некоторых пояснений правильных людей в СП.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если что-то и есть, то мокрый утеплитель должен заставить задуматься: ПРИ ПРАВИЛЬНОМ КОНТУРЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ не мокнет утеплитель!
    Напоследок, если дом этот имеет для Вас ценность, вынужден дать глупый совет: ищите настоящего специалиста, получайте очную консультацию по всему дому, получайте от него "проект реконструкции детальный", этому проекту в профильных разделах форума проводите экспертизу. Если все ок - делайте как скажет. Путь правильный - поиск хорошего проектировщика, ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА, точное по проекту СТРОИТЕЛЬСТВО. и инженерка конечно же, она часто сложнее общестроя и лишь она дает комфорт (не кладка кирпичная и даже не каркас с кровлей). Тогда жить можно и на переделки не тратиться.
    Строить по советам с форума чтоб надо иметь образования строительные или хотя бы опыт, чтобы отличать правильные советы от кривых. И не всегда ВСЕ КРИВЫЕ советы даже я и даже в разделе про вентиляцию могу отловить и разобъяснить - бывает, что не захожу неделями, инсульт тоже бывают.
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Хорошо спасибо, хоть на этом .
  11. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    вот пример вентилятора который уже сам тише работает
    https://www.ozon.ru/product/ventilyator-kanalnyy-vytyazhnoy-soler-palau-td-500-150-160-silent-3v-150-160-mm-tihiy-414662527
    он в двойном корпусе, вибрации работы заметно меньше передаются на крепление.
    Вентилятор должен быть такой что бы протягивать хотя бы 1 объём дома за час. Учитывать что когда пишут "вентилятор на 300кубов" - это означает что он без нагрузки столько дает, с учетом сети воздуховодов это будет 150...200кубов в час, запас должен быть 30..40%. понять более точно можно зная схему сети и график давления вентилятора. Под воздухообмен (или кубатуру выбранного вентилятора) выбираются диаметры труб, шумоглушителей.
    Крайне желательно вентилятору подобрать подходящий регулятор оборотов. Вентилятор должен работать 24/7. Когда никого нет дома - то все равно работать, но можно на малых оборотах.
    и перед вентилятором (со стороны дома) поставить например такой шумоглушитель, метровый
    https://www.ozon.ru/product/shumoglushitel-scr-160-600-984633983/
    "говорят" что хорошие у фирмы shuft, чуть по проще - арктос. у арктоса есть такой форм фактора
    когда не очень с местом бывает форма решает.
    По идее вытяжку должно перестать быть слышно. Если есть место - можно поставить два 1м+ 0.6м, это будет лучше, домашние выключать уже не будут. Должно работать 24/7.
    Ну и все вытяжные каналы на холодном чердаке должны быть старательно утеплены.
    Заимейте такой прибор
    https://www.ozon.ru/product/detektor-uglekislogo-gaza-dadzhet-izmeritel-co2-datchik-co2-analizator-vozduha-227430204
    Или подобный, обязательно с NIR (лазерный) датчиком. Он будет показывать уровень СО2, и будет понятно достаточно проветривается помещение или нет. Кстати цена на него хорошая, недавно 4500 стоил.
    Так же для замеров работают вытяжки или нет что-то типа такого
    https://www.ozon.ru/product/termoanemometr-rgk-am-20-karmannyy-izmeritel-skorosti-i-temperatury-vozduha-0-5-m-s-20-m-s-10-s-do-216051949
    Сможете точнее чем на глаз оценивать работу вентиляции, подрегулировать анемостатами, где вытягивать больше а где меньше.
    Имелось в виду вентиляция с ПУ (приточная установка) или с ПВУ (приточно-вытяжная установка) с рекуператором.
    Если говорить про ПУ, то где-то, в котельной, под потолком в санузлах, на чердаке устанавливается ПУ, в которой вентилятор, фильтр и нагреватель. Она затягивает воздух с улицы, фильтрует его, зимой подогревает. После неё стоит глушитель и сеть воздуховодов в каждую комнату.
    Но если уже ремонт дома закончен то наверно переиграть будет проблематично.
    Судя по вытяжке в комнате у вас сделана "централизованная вытяжка")
    Сделайте как написано выше, silent (тихий) мотор + шумоглушитель, поживите так, возможно с постоянно работающей вытяжкой и микропроветриванием будет норм. Через некоторое время эксплуатации поймете, нужны клапана или нет.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все верно, но Шафт ТОЧНО хуже глушит при прочих равных именно вентиляционные шумы, чем продукция от Арктос, глядел характеристики.
  13. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    ну. мне кажется, тут главное не ноунэйм из соседнего цеха по производству воздуховодов, а шафт или арктос - дело десятое
    оговорюсь, я ссылки на озон кидал - под рукой страничка была, возможно не самые лучше цены, не призываю там покупать)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а мне кажется, что Вы поставили Шафт выше Арктоса. Не был на Шафте (был в Питере на Арктосе несмотря на мою локацию, так и было лет 12-15назад), но и характеристики глядел (таблице Арктоса доверия больше), и в руках держал обоих, и даже слышал отзывы именно монтажников-наладчиков с шумомерами.
    Я ни в коем случае не наезжаю, это просто уточнение из знаний характеристик и опыта!
    И опять Вы правы - НЕ НОНЕЙМ шумоглушители должны быть точно! Меня много раз "склоняли" - Дима, сделай пару фур шумоглушителей хоть "из рваных ватников, но дешевле конкурентного счета" - не делал. Шумоглушитель имхо должен глушить и не может стоить дешевле возможного...
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    да, арктос получается лучше, и дороже)
