Простая вентиляция небольшого каркасного домика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrei270279, 18.12.23.
  1. Andrei270279
    Andrei270279
    Andrei270279
    Добрый вечер! Я начинающий строитель, очень нужен совет профессионалов. Планирую на участке своими руками построить небольшую (5х2.5) бытовку, каркасную, утепление 100 мм. Отопление обогревателем. Планирую приезжать в том числе и зимой, может даже с ночёвкой. Нигде не могу найти материал, как просто в небольшом помещении организовать вентиляцию. Про приточные клапана много чего написано, а вот как качественно и недорого организовать отвод воздуха найти не могу. Буду рад любым советам!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не заморачивайтесь! Проветривайте окнами.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Иногда простые советы могут быть омобенно вредными. Ситуация: Вы приехали на каникулы зимние, неделю ПРИ ПЛОХОЙ вентиляции только окнами (она хорошая, если проветривать раз в час на 5-10мин, не реже) "намочили" бытовку (подняли в ней влажность всего и вся, включая постели, подушки и прочую мягкую мебель) и уехали даде посое проветривания. Окна конечно же (безопасность!) будут закрыты, вернетесь к мокрым упомянутым "мягким мебелям" и ближе к весне познакомитесь с запахом сырости/затхлости. Такой мой прогноз подтвердит любой владелец "старых дач", кто первым приезжал по весне и сушил все...
    Чем меньше объект, тем сложнее сделать в нем комфортную, малошумную и эффективную вентиляшку. Самым простым и бюджетным способом имхо могла бы быть система на одном вентиляторе санузловом БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА, при отсутствии людей через эту дырку зимой пар оставшийся выходил бы, при организации должного по расходу притока либо через микропроветривание на каждом чистом окне, либо не приведи Господи клапанами некими.
    А для более точной рекомендации нужно знать про санузел, кухню, систему отопления и про прочие другие 12-15 блоков вопросов в опросном листе.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, на 10 квадратах не так уж много мебели будет, и не такой уж ценной, чтоб сильно беспокоиться об ее запахе, особенно если нет аллергии.
    Перед отъездом, возможно, правильно будет открыть настежь и выстудить помещение.
    Я бы не оставлял под напряжением электрику. Обесточил бы вводным автоматом.
  5. Andrei270279
    Andrei270279
    Andrei270279
    Санузла и кухни не будет. Бытовка нужна только как место переночевать если будет необходимость. Приготовление пищи на улице, либо в крайнем случае на малогабаритной электрической плитке. Из мебели только пару спальных мест, стол и стулья. Электричество (отопление обогревателем) будет обесточиваться
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Моя рекомендация в силе.
  7. Andrei270279
    Andrei270279
    Andrei270279
    То есть как я понимаю мне необходимо разместить на стене наверное желательно как можно дальше от окна обычный санузловый вентилятор без обратного клапана. Вблизи окна поставить приточный клапан типа Киа 125 чтобы свежий воздух поступал в помещение. Правильно? Будет ли при этом создаваться разрежение и будет ли отработанный воздух выходить через вентилятор если он не будет включен? Смотрел ролики на Ютубе там целые шахты из труб канализационных монтируют.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На ютубе можно и рекуператорную систему увидеть, и систему с увлажнением, и систему воздушного отопления. Причем ОЧЕНЬ РЕДКО - похожих на нормальные и еще реде - правильные. Канализационные де трубы правильно применять для канализации, об этом их название в том числе говорит...
    В качестве притока может хватить и естественных для бытовки неплотностей (или даже руками сделанных типа подрезанного уплотнителя на окне/двери), не обязательно имхо на клапан тратиться
    В выключенном состоянии только ветер будет пытаться создавать движение воздуха и/или разницу давлений между внутри и атмосферой. И по моей мысли выключенный вентилятор позволит зимой пар остаточный из бытовки выпустить (по завершению эксплуатации ее, эпизодической), но не даст очевидно выключенный вытяжной вентилятор достаточного для комфортной работы воздухообмена. Если б я был не прав, то не надо было бы вообще вентиляторы производить и монтировать...
  9. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Решил в этой ветке написать -)
    Помогите пожалуйста выбрать решение для хорошей вентиляции двух маленьких помещений:
    - маленький жилой дом 40 кв. м. (круглогодичное проживание 3-х человек). Потолок 2,5 м.
    - мастерская 16 кв. м (круглогодичное проживание 1 чел.). Потолок 2,5 м.
    Все строения каркасные. Двери и окна обозначены на схемах.
    В основном доме два отверстия: в санузле 100 мм, и сетка, кухня-гостиная 120 мм вытяжка над плитой.
    В мастерской отверстий в стенах нет (кроме двери и двух окон).
    Микропроветривание в окнах, в отсутствии ветра не справляется. Меряю датчиком углекислого газа.
    Может в каждой комнате поставить приточные вентиляторы? А где сделать лучше отвод?)
    Все помещения обогреваются конвекторами, тепло.
    Спасибо!
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каким прибором измеряете, что показывает?
    На мой взгляд, в спальном помещении следует установить не только приточный клапан, но и вентканал с регулируемой решёткой.
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Меряю этим прибором "Детектор углекислого газа Discovery Report WA40 Портативный измеритель CO2". После проветривания показывает около 400-500.
    Сейчас в большой комнате три взрослых человека и ребенок уже около часа. photo_2024-01-02_16-38-45.jpg photo_2024-01-02_16-43-05.jpg
  12. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Чердак холодный/теплый?
  13. denisva
    denisva
    denisva
    Без чердака нет. Под утепленной крышей сразу помещения жилые в обоих строениях.
  14. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Гуру молчат...
    Из того что понял, получается очень небольшое помещение, мало места для какого-то оборудования, чердака (где можно частично размещать оборудование) тоже нет.
    Наверно самый простой путь - начать с вытяжного вентилятора с крутилкой работающего 24/7. Вентилятор - в шумоглушащем корпусе, в названии будет silent. Разместить - под потолок в санузле, так что бы вытяжка была из кухни и санузла, отверстие из санузла хотя бы до 125 увеличить, а лучше 160. Включить ночью, послушать, будет шумновато - добавить шумоглушитель, ну и в целом есть ряд мероприятий что бы снизить шумы вентиляции.
    По производительности - хорошо бы понять как работает текущая естественная вентиляция, если 3,5 человека и 1200ppm, думаю кубов 60..80 в час уже должно быть. На вскидку, вентилятор нужен кубов на 270...300, реально будет выдувать до 200 кубов в час или, с учетом плавного регулятора меньше.
    По идее с такой вытяжкой, вентиляция будет несколько лучше чем сейчас и не будет зависеть от ветра и погоды. По комнатам сможете регулировать приток микропроветриванием или приоткрыванием окна.
    Если захочется больше, в дополнение к вытяжке - врезайте приточные клапана, плюсы: они будут впускать больше воздуха, поток можно регулировать, и там можно воткнуть фильтр. минусы: зимой могут обмерзать, и если не угадать с расположением будут сильно дуть холодом и создавать дискомфорт.
    Еще есть вариант, подороже, вместо клапанов поставить бризеры, плюсы: зимой будут греть, могут дунуть больше воздуха чем клапан. минусы: шумят, зимой не всегда хватает нагревателя, в итоге крутят на 30%, и приходит условно 30% воздуха на который рассчитываешь.
    Более навороченный вариант - приточная установка с креплением на стене вне дома (оптимальный вариант), либо если на улице невозможно и хватит места - под потолком в санузле. плюсы: наилучший воздухообмен, можно подавать достаточные объемы воздуха, один фильтр (побольше чем в бризерах или клапанах), зимой воздух достаточно подогревается. минусы: цена, точно нужен глушитель больше места для установки, технически сложнее чем просто врезать в стену клапана или бризеры, нужно как-то распределять приточный воздух - воздуховоды, диффузоры, решетки.
  15. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо, за такой развёрнутый ответ! Много материала для изучения, поэтому пошёл изучать. Спасибо!)
