1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Какие проблемы с ним? Ну, кроме, мха?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    проминается (деформируется)
    Даже несмотря на сплошную обрешетку (осб или фанера), волна не держит большую массу.
    Возможно уже всё не так плохо, моей информации уже 20+ лет, а ведь, все становится лучше с каждым днём).
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня на домике скат почти 45 градусов. Но столкнулся с тем, что шаг обрешетки надо делать меньше, чем под черепицу.
    И самая большая проблема ондулина - он через 15 лет сейчас потерял свою упругость (плотность). Ходить по нему невозможно, сразу проминается. Мне надо вентиляцию загерметизировать, подтекает. Пока со стороны чердака заделываю дырку.
    А еще птицы его дырявят, особенно вороны и сороки. Ходят по крыше, и всяких жучков собирают. И клювом пробивают ондулин.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В идеале - сплошная.
    Зато дождь не барабанит).
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот я пока думаю...
    Если баню летнюю вписывать в производство, то утепление у меня все толщиной 100 мм. А для летней и 50 мм хватит. Есть задумка в летней утеплить парную 100 мм, а предбанник вообще не утеплять. Тогда можно будет баней и зимой пользоваться полноценно. Но предбанник будет, как в старину - холодным. Скорее на этом варианте остановлюсь, чтобы ассортимент утеплителей не плодить.
    В летней 100% будет стоять Скоропарка 3. Она хуже прогревает пол в парной зимой, чем Скоропарка 2012. Но если погонять подольше, то можно и с ней париться.
    Металлочерепица стоит примерно на 40% дороже. Но черепица у меня на доме через 15 лет почти, как новая.
    Полочки не могу выделить в допопцию. Слишком большие изменения в техдокументации необходимо делать. Либо делать либо не делать. Их потом хозяин сможет просто в магазине купить, если необходимы будут.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ничего не изменилось. Он начинает проминаться примерно через 5 лет. Выгорает на солнце битум.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Была идея перейти на мягкую кровлю на наших банях. Но! На вкус и цвет товарища нет. Её такое разнообразие по цветам и формам, что мне никаких складов не хватит для ее хранения.
    У меня сейчас есть заказчики, которые отказываются от металлочерепицы, и делают мягкую кровлю в стиль дома. При этом моя ответственность заканчивается на обрешетке. Далее у заказчика заходят спецы по кровле, и закрывают за нами крышу.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @РоманЕфимов, Роман добрый день. Я под вашим видео в ютубе " Эпизод 6. Греем баню. Лопнул кран" спрашивал про юбку вокруг СП2012. Решил перейти сюда и спросить - есть ли где посмотреть размеры или сколько оставлять до низа печи?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сейчас сюда выложу чертёж.
    Задал тмф вопрос: сможет ли он мне сделать сарафан на скоропарку 2012 из текстурной нержавейки. Если смогут, то там юбка будет. Сарафан - это навесная разборная конструкция типа каменки Дизеля. Чтобы придать печи благородный вид. Будет как доопция предлагаться. Собрать можно будет прямо на месте.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Полностью нельзя закрывать низ печи юбкой, чтобы не уменьшать конвекцию внутри парной.
    Достаточно закрыть 1/3..1/2 сектора в сторону вытяжной трубы, чтобы исключить "замыкание" притока на вытяжку. У меня в палатке просто пластина примерно 500мм ширины перегораживает этот путь.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  13. 807838
    807838
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Такую печь ставил в 2016 году в нашей третьей бане по счету. Но там эксплуатация бани летнее.
    У нее стоит глухой дополнительный кожух, который экранирует тепло от топки.
    В чем одна из задач любой банной печи зимой? В быстром прогреве пола парной до 30-33 градусов. Не понимаю почему, но с этой задачей из всех Скоропарок справляется только Сп 2012. Для всех остальных в зимних банях я рекомендовал бы делать водяные теплые полы. И тогда ваша баня будет просто улёт.
