1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
    807838
    Нет там как на улице, не льстите себе.
  2. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    мегаватт прямо? суперрозетки!
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В смысле не льстите? В их бане также легко дышать как на улице. Вы просто не были, поэтому не знаете
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А, я пропустил ответ, сорян.
    А какая вентиляция то? Офигенная, это сколько кубов в час, простите?
    Кстати, здесь запрещено ругаться, меня бы за такое вольное словечко здесь сразу забанили.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Для такой розетки нужен интернет. А интернет это дополнительные расходы. Это не ваш путь. Да и Роман категорически против всяких таких нововведений, можете вылететь из гарантии :aga:
  6. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Струнино, Александров, Москва
    Ну нравятся и хорошо, у каждого свой путь проб и ошибок.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не нравятся. Если нет интернета, они не исполняют сценарии.
  8. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Покупайте zigbee, они без интернета продолжают исполнять ранее запрограммированные сценарии. Некоторыми Wifi устройствами тоже можно локально управлять если свой сервер развернуть.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сценариев без интернета там тоже нет, к сожалению, это заблуждение. Зигби хорош автономией датчиков и ещё кое-какими опциями.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот датчик Зигби в бане, до этого стоял вай-фай датчик Туйя на батарейках, сдох через пару дней из-за холодов, а этому по барабану, пашет уже три недели, заряд аккума 100% при таких морозах.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня обогрев сделан уже.
    Под отопление предбанника взял очередной конвектор Ballu 2 кВт с инверторным блоком управления последней ревизии (в блок управления wifi уже вшит с завода, работает через свое приложение из коробки, в умный дом Яндекса пророс почти нормально, Алиса конвектор видит и вкл/выкл и прибавить/убавить температуру может, а вот прибавить/убавить мощность конвектора не может).
    А потолочник инфракрасный я подключил через wifi умную розетку. Алиса с этой wifi розеткой работает на все 100% и вкл/выкл и таймер до выключения или включения голосом задаю.
    Но у меня в бане отдельный ретранслятор wifi установлен, подключенный от основного внутридомового роутера по проводу.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Такие конвекторы необоснованно дорого стоят, есть вайфай термостаты.
  13. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Извините, не соглашусь. У меня стоит сервер Home Assistant, все zigbee и большая часть wifi устройств работает автономно даже при отключении интернета. Отличия zigbee от wifi, в построении сети, в zigbee устройства имеющие постоянное питание являются роутером и связывают устройства.
    То что zigbee датчик проработал дольше говорит о качестве элемента питания в нем а не о преимуществах способа связи.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А, сервер... Ну конечно. Но это наверное сложно? Я не вникал в такие детали, отлично коли так.
    Насчёт того, все ли их розетки имеют встроенный ретранслятор, не уверен. А как это проверить? Я поставил такую розетку между шлюзом и более дальним устройством, сигнал не улучшился никак.
