1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это не я писал что каждый год.
    Вот например:
    Вопрос не ко мне.
    А как кстати вы проверяете на герметичность?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я же тебе написал, что, если сделать герметизацию швов по инструкции, то это разовая работа!
    Еще ты опять не разобравшись, начинаешь ссылаться на высказывания. Рассохлись полы. Что это?
    У меня был период, когда мы сами на производстве после сборки щита пола расшивали все швы циркулярной пилой, тем самым делая сразу зазор 3 мм. Это относится к выражению "рассохлись" ? Нет! Тогда данный зазор, как растолковать?
    Рассохлись - это когда между щитами 8-10 мм появляется зазор! У меня ребята даже 2 раза выезжали к заказчикам. Просто открутили щиты полов, перетянули и всё! Происходило это для полов, сделанных из елки, которую поставляли с Вологды. У них эта ёлка растет на пятнах торфа. Понять это при лесозаготовке и обработке пиломатериала невозможно. Сейчас вернулся на сосну.
    Рабочий зазор может быть до 4 мм. Это конструктивно заложено. А силиконить зазор в 2 мм вообще не надо. Силикон держаться не будет. Почему, расскажи, пожалуйста. Усвоил информацию или нет?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так у вас без какого-либо утепления парная?
    Судя по цвету металла, кочегарите вы печь дай бог. Потому что парная неутепленная.
    А при отсутствии вентиляции еще и влагой этот металл убили.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Потому что для силикона нужны три точки опоры :)
  5. 807838
    807838
    Чушь
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всё верно! И второе условие?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я чесслово вообще не понимаю почему вы силиконом, а не акриловым герметиком по дереву Он не рассыхается, не деградирует, хорошо цепляется к дереву и растягивается вместе с ним. Короткий по времени контакт с водой для них норм. Им срубы герметизируют снаружи.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Второе условие, когда герметик работает: в сечении должен быть круг или приближенный квадрат.
    Если щель 2-3 мм, и заполнить ее на глубину 10 мм, то герметик работать не будет. Он от дерева отойдет. Т. е., если у вас щель 3 мм, то и герметить надо максимум на 5 мм. Т. е. сверху у вас все равно визуально будет видна как бы щель.
    Поэтому я говорю, что если щель менее 4 мм, то нечего с ней вообще делать.
  9. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Я летом смотрю под баню, когда женская половина моется. Воды они не жалеют, поэтому если есть какая-то негерметичность, то будет видно. грунт под баней хоть и плодородный, но там почти ничего не приживается, капли воды хорошо видно. Было пару раз, когда дети опрокидывали тазик (20 л) рядом со стеной, где бак навесной. Получается вода перелилась через бортик отбивочный и попала в щель между стеной и полом. Вот там я наблюдал несколько капель воды на земле. Т. к. баню собирал я сам, то прекрасно помню, какие мероприятия приняты в конструкции, чтобы такие нештатки не приносили неприятности при эксплуатации.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня была аналогичная история летом этим. НО в предбаннике. И в большом объеме.
    Я не уследил и налил лишнего шлангом в летнюю бочку для холодной воды, которую ставлю на подставках на лето под электрощитком в углу слева от входной двери.
    Тоже сразу полилось ИЗ ПОД пола бани НА землю.
    Т. о. конструктив полов позволяет при аварийной ситуации все слить за периметр.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я тоже случайно открыл в кессоне кран в баню, и через некоторое время обнаружил что вода стекает из сливов.
    Это абсолютно нормальная ситуация, так и должно всегда быть. Там где кран, должен быть и слив. Если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть след.
    Ну и так далее ;)
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Совсем недавно ты высмеивал наши аварийные сливы в полу. Смотрю, жизнь учит.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я считаю что владельцам своих бань не надо враждовать. Раньше я мог что-то высмеивать, критиковать, и огребать здюлей за это. Но сейчас мы в одной лодке.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  15. dleo86
    dleo86
    dleo86
    Роман, на сайте увидел два новых проекта бани- усадьба, ценовой ориентир подскажите, вилку какую-то. Вариант самосборки будет? Отопление КО с печкой, что будете ставить?
