Не греется теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Furik65, 17.12.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень странно.
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Эта труба питает батареи 1 эт. С отоплением батарей все нормально. Когда обнаружили что пол не греет, пощупали краны. кран обратки был холодный Отсоединил Трубу ТП от обратки, открыл подачу потока нет. То есть через ТП нет циркуляции. Дренажник в ведро с водой соединяю с ТП. Воздух, грязь прогнал. подключаю подачу на ТП поток есть, дождался выход воздуха, соединяю обратку. краны подача горячий, обратка чуть холодней, полы не греются. По ощущениям где то в начале трассы что то не дает потоку заполнить трубу по всему диаметру. Потому что где то с метр от входа в стяжку ощущается нагрев., потом или перегиб или еще чего где поток преодолевает препятствие, и уже течет не полностью заполняя полость трубы. Ну это так - мысли.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда всё проще, если через тп есть расход физический, но в схеме это не работает, значит вся циркуляция идет через радиаторы.
    и если это работало, значит или
    1. что то изменилось с радиаторами (больше, более открытые или схема подключения)
    2. дохнет циркуляционный насос.
    Тут намедни человек жаловался в доме прохладно стало и радиаторы не сильно горячие и не все.
    попробовали балансировать ... ни, просто сменили 12летний грундфос на свежий стоут той же мощности и всё заработало как новое)
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    я это предвидел и закрыл все радиаторы термоголовкой. ничего не поменялось
  5. orakul52
    orakul52
    orakul52
    То есть тупо оставил насос на этот ТП, но вот когда просто рукой трогаешь краны ТП то подача горячая обратка тоже теплая. И с батареями и без.
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Кстати скорость насоса увеличивал и понижал, разницы нет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @orakul52, Просто как один из вариантов. Когда укладывают трубы ТП, то на выходе из стяжки, их убирают или в утеплитель, или в гофру. Не менее метра должно быть в стяжке. Потому как эти части трубы самые *ползающие* от температуры. Все остальное зажато бетоном. А если сделать на оторвись, и просто поставить синенькоекрасненькое для муляжа глазу, то все обычно заканчивается плачевно. И если имеется НСУ, с регулировкой температуры подачи в ТП, то еще терпимо. а если все шпарит с высокой температурой из отопительного контура то последствия наступают быстро. Трубы металлопласта просто*трескаются* поперек. Иногда хватает пары лет эксплуатации. А вот СПЭ держатся намного дольше, но последствия треснуть, им не грозит, а вот расслоиться внутри, так это очень может быть. Я с треснутым МП, дела имел, а вот что будет со СПЭ, не знаю. Только предположения...
    Как вариант, к очередной разборке, купите тросик 3-4мм, да хоть на длину комнаты, попробуйте запустить в трубу, с обеих сторон...
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Тросом буду пробовать летом, когда будем промывать всю систему. А пока оставлю как есть. Полы все же чуток греют.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, я протяжку ему еще когда советовал, 30 постов назад - но тут ведь главное - поговорить ...
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    С протяжкой тоже сразу не получилось. Надо определиться какую приобрести. В инете предлагают стеклопруток 3мм Здесь тросик. Что лучше и дальше пройдет. Обычная протяжка для кабеля дальше метра не проходит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Металл я бы не стал применять в любом случае. Компрессор, закрыть выход и накачать очков 8 - потом открыть резко.
    И поменять потолок)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот где-то здесь и засада. Так как грязь вы уже убрали. Вы подсоединяете, туда чуть горячая приходит и труба начинает жить своей жизнью. Ну хоть вскрывать полы не так далеко придется...
