Не греется теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Furik65, 17.12.23.
  1. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Здравствуйте! Прошу помощи. С наступлением холодов. Перестал нагревается котел zota 9 lux. Летом особо не включал котел, и заехали в длм осенью, более точная информация имеется Дом 2 этажа газоблок 120кв.
    Первый этаж тёплый пол, Общая длина примерно 280-300м.
    Второй этаж 4 радиатора по 8 секций.
    Проблема в следующим:
    1. Не регулируется смесителеьный узел таен. Ставлю и 20 и 40 и 60 градусов не меняется не чего.
    2. При установке на котле температуры 65 градусов совместная работа радиаторов и ТП максимум поднимается до 50 градусов и котел выше поднять не может. соотвественно радиаторы холодные. Если отключаю насос на ТП, то радиаторы начинают греть отлисно и соответственно котел полнимается на любую температуру и отключается. Может ли быть что циркуляционные насосы перетягигивают у друг друга. На котле стоит насос 32/8. На ТП вилло 25/7. Фото прилагаю.
  2. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Сейчас чтоб грелись радиаторы второго этажа, пришлось поджать обратно на ТП по расходометрам до 0.5 и насосы поставить на первую скорость.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Furik65, непонятно, т е в первом варианте котел пыхтит на полную, но тепла не хватает? Пыхтит на все свои 9 кВт? Если да, то просто мощности котла не хватает, наверное... Или я что не так понял?
  4. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Постараюсь объяснить.
    При включённом ТП и РО + БКН, температура на котле выше 50 градусов не поднимается. Подозреваю что не хватает мощности. Та как при отключении ТП. И оставить РО +БКН, то котел греет на всю температуру которую задаю. Если подключаю только ТП, но исключаю РО +БКН, то котел опять не греет выше 50 градусов. Но так же думаю что насосы друг у друга перетягиаают что тоже влияют на работу. А так же сделать первичное кольцо ? Систему собирал не я. Досталось.
  5. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Еали требуются ОК, и Первичное кольцо то куда это все поставить.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Furik65, а счетчик энергии показывает, что потребление котла идет 9 кВт?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Furik65, и еще, сейчас у вас морозы как и везде? Т е пытаетесь отогреть промерзший дом многоквадратный котлом мощностью всего 9 кВт? Или как?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и с какого она должна выше подниматься ? так нельзя работать котлу, либо первое либо второе
  9. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Морозы -15. Дальний восток.
    Я думаю что конечно котла не хватает. Но думал может на одну из систем хватит. Например ТП топить.
  10. Furik65
    Furik65
    Furik65
    Может есть проблема что нет ОК и нет первичного кольца ? Или все это мелочи и просто, не хватает мощности?
    Просто хотелось хотяб ТП топить. А смесительный узел не реагирует на регулировки
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая разница на сколько систем хватит, если в доме одинаково будет холодно?
    Ну или отсеките первый этаж и живите на втором. Только с радиаторами. Прогревать тёплый пол наверное очень долго...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32/8 на 9 кВт мощности - это кто такое извращение придумал ? там 25/6 и то много будет
    описывайте дом, теплопотери и нагрузки отоплительных приборов - считаю, все работает у Вас как положено
    дома тепло ?
    фильтр стоит неправильно. ну и насос скорее всего конфликтуют
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Roaroma, а откуда тепло в доме, если "ничего не греет"?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @3484070, так 50 градусов в СО то есть. дом и 40ка можно греть и в морозы хоть минус сорок - вопрос емоксти СО. ТП справится - а там и 30 может быть подача.
    от ТС инфы немного.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Даже если поставить 2 насоса, котел 9 кВт не прогреет дом 120м2 и бойлер, ещё неизвестны тепло потери... Котел менять надо, 15 кВт минимум
