Какую длину канализации можно в подполье?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем aseven, 16.12.23.
  1. aseven
    aseven
    aseven
    Добрый день!
    Обдумываю планировку дома. Технология каркасная, будет на сваях стоять. Но хочется одноэтажный. Он получается в форме прямоугольника - 9.5 х 15 метров.
    И тут встает вопрос о канализации. Если магистраль будет в подполье (т.е. подвешена в воздухе) метров 16 - не перемерзнет? Естественно при соблюдении углов.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычно нее замерзает.
    Но когда есть капельный слив, допустим подтекает унитаз или капает кран, то труба замерзает. Получается эффект сосульки, каждая капля намерзает и увеличивается толщина льда.
  3. aseven
    aseven
    aseven
    Получается, подобное расстояние (14-16 метров) еще не считается большим? Главное попасть в правильный уклон ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. И исключить мини протечки.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я даже в утеплённом подполе все трубы в теплоизоляцию из микропорки поместил. Она продаётся под любой диаметр труб. Стыки можно скотчем заклеить. Я с уклоном не заморачивался. Сделал подвеску труб с равномерным уклоном и уклон получился довольно большой, иначе пришлось бы при переходе в фундамент делать приличный наклонный канал. Только не делайте отводы под 90*. Потом, в случае засора замучаетесь трос протягивать. Лучше ставить на 135*, а если всё же нужно под 90*, то ставите два отвода по 135*, и получается плавный изгиб. Это относится и к трубам диаметром 40 и 50 мм.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть готовые углы на 90*
    Ostendorf KGB 1М SW - отвод радиальный (арт. 228088)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пока таких 110 не встречал в продаже. И на 40 и 50 то же не встречал. Обычо ставил по паре на разные углы. Удобно, когда нужен угол чуть больше 90*. Я на даче на опуски ливнестоков на бытовку и сарай ставлю обычные серые 110 трубы. Стоят уже с 2006 года, аж выцвели:aga:. Зимой, когда идёт таяние снега, они не замерзают ни на воздухе, ни в земле, хотя прикопаны метров 10 и на глубине см 20 от поверхности. Но, под свайным неутеплённым фундаментом запросто в сильный мороз могут перемёрзнуть, если идёт капельная утечка. Особенно, если диаметр 40 или 50.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Один такой отвод по стоимости как 3 на 135. А если брать не от Остендорфа, то можно взять все 5-7 шт. Поэтому продавцы не берут дорогой товар, очень трудно реализуется.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так нахрена козе баян, когда она и ветки кушает:)]. Двумя отводами по 135*, можно подкорректировать по плоскости при монтаже, а одним с плавным поворотом это сложнее сделать, и в разы дешевле. У нас на телецентре два года назад шла замена всех канализационных стояков и лежаков, а это несколько десятков км. Длина здания 500 метров, ширина 100. 14 этажей и минус первый этаж. Там таких отводов я не видел.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aseven, а разве не правильнее спланировать уклон посильнее и прокладку большей части трубы под землёй? Да и выбор каркасной технологии, возможно, не самый правильный. Но на вкус и цвет...
  11. aseven
    aseven
    aseven
    Так труба должна выйти в септик потом.
    Если ее под землю уводить - заглублять же сильно нужно.
    Каркасники прекрасная технология, если делать проект и с умом. Обошел много примеров домов, каркасники можно очень достойно сделать. Основная проблема каркасников - люди сначала их делают "из эконом", без проекта, с нарушением технологии, в исполнении дешевых косоруких обезьян - а потом ругают технологию).
