Строю каркасную баню. Материал доска 50Х100 лиственница. Как говорится руки растут из нужного места, но практики нет. Дайте пжта совет: как говорил основной массив будет из доски 50Х100, но есть доски 50Х150, соответственно- можно ли совмещать доски разной ширины (нижняя и верхняя обвязка? например поперечные доски 50Х150, а вдоль 50Х100?
Совмещать можно. Не понятно какой конструктив у бани? Непонятно зачем делать стены из более дорогой лиственницы в отличие от сосны или ели? Обычно делают так: если все стены из 100мм, то баня будет без постоянного отопления зимой (заморажеваемая или сезонная). Если из доски 150 мм, то при утеплении на круг в те же 150 мм можно сделать отапливаемую круглый год. Перегородки внутренних стен делают обычно из 100мм. Собственно начните с проекта бани и тогда вам смогут более детально подсказать...
@desantnik79, Чем меньше номенклатуры, тем проще логистика и меньше неизрасходованных остатков, но одним размером не обойдетесь. Нижняя обвязка (если фундамент - не лента) и лаги пола - 50Х150. Тут нужно смотреть пролеты, ищите калькулятор деревянных балок (нормативную нагрузку на лаги пола не менее 300 кг на кв. м берите). Стропила (кровля) - скорее всего 50Х150: тут зависит о ширины бани, уклона крыши - если меньше 45 градусов, то снеговую нагрузку в вашем регионе учтите: На обрешетку крыши вероятно понадобится 25Х100. А для стен 50Х100 хватит - имхо. Особенно, если баня промораживаемая (не в постоянном плюсе будет). Тут посмотрите: Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет, в частности - пост 26.
@desantnik79, думаете, в условиях закупорки со всех сторон утеплителем, паро и ветроизоляцией лиственница сильно дольше проходит? Опыт есть с лиственницей? В любом случае обработка специальным трудновымываемым антисептиком, думаю, будет не лишней.
