Vaillant TurboTEC выключается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SergYam, 15.12.23.
  1. SergYam
    SergYam
    SergYam
    Кратово
    Доброе время суток. Непонятная проблема с 10 летним котлом Vaillant TurboTEC PRO VUW INT 242/3-3 R2.
    Вдруг, как в режиме отопления, так и в режиме ГВ (или при переключении) выключается, точнее уходит в перезагрузку. Ошибок нет, на дисплее два минуса и попытка старта. Старт чаще всего неуспешный. При выключении/включении кнопкой - тут же успешный старт.
    Опытным путем выяснилось, что при снятом сервоприводе трехходового клапана - котел работает устойчиво во всех режимах (шток самого трехходового ходит вроде как свободно). Замена сервопривода не помогла.
    Аналогов ситуации в интернете не нашел от слова совсем :(
    Куды податься ?
  2. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Самое простое это подкинуть заведомо исправную плату. У норм мастера обычно она будет с собой. Но мастер это в мск дорохо.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно видео?
  4. SergYam
    SergYam
    SergYam
    Кратово
    Спасибо, мастер вышел на связь в выходные. Блок питания на плате :(.
  5. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Сомневаюсь. Сложнее.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Банальная замена электролитов вполне может помочь.
  7. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Ну посмотрим как сложится. Надеюсь сообщит.
  8. SergYam
    SergYam
    SergYam
    Кратово
    Пока все в норме стало.
