РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго! есть котел navien delux c, недавно заметил что начала подниматся температура до 95 градусов при том что настроена на 60 отопление и 40 гвс, температура по гвс. оказалось что после пользование водой не переключает на отопление и резко начинает грется обратка отоления. вода из скважены жесткая. я так понимаю что не срабатывает датчик протока и при выключении воды котел продолжает греть гвс. достаточно будет почистить датчик или менять его? и еще вопрос, можно пристроить датчик от baxi 5667220 перед родным на входе в колонку (он на резьбе 1/2) и заменить им родной (30022050A) соответственно перепаяв клеммы. и еще вопрос как почистить родной, его снимать или только поплавок с магнитом можно вынуть? пытался снять трехходовой но не получилось он там сидит крепко выходит только на сантиметр а дальше не хочет.
