Окна и ставни открываются наружу?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Иван-Д, 27.02.10.
  1. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Здравствуйте друзья!
    По задумке в своем дачном доме планирую открытие окон наружу. Но для защиты на зимний период от повреждения/проникновения хочу установить распашные ставни. Очевидно прояснилась неувязочка, что при закрытых окнах ставни закрыть не предоставляется возможным с внутренней стороны(если не выставлять стекло). Подскажите, может кто сталкивался с такой "головоломкой" и как ее решил. Дом каркасный, снаружи обошьется сайдингом.
    Спасибо.
  2. VladX
    VladX
    VladX
    Самое простое и логичное - закрывать ставни снаружи , это же не часто надо делать ! Поставил лесенку , влез , закрыл . Весной - открыл и до след. осени
    Но если хочется гемороя и проблем - то можно придумать защёлку на ставнях , просверлить дырочку в стене и пропустить тросик . Дёргать внутри дома и ставни захлопнутся ... что-то типо того . А можно заказать пластиковое окно из трёх створок . Две боковые открываются наружу , а в центре - вовнутрь , через неё и закрывать ставни на замок изнутри . Ещё есть вариант с роль-ставнями - у них предусмотрен механизм закрытия изнутри дома . Это вам на фирме кот. ими занимается объяснят всё в лучшем виде .
    Хватит ? Или ещё по 100гр и будем думать дальше ?
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    С рольставнями слишком жирно для пяти окон 130х150см. Да и как их поверх сайдинга устанавливать, их направляющие внешние углы откоса накроют наверное..
  4. VladX
    VladX
    VladX
    А снаружи то почему нельзя закрыть ?
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вам уже объясняли: так не бывает.
    Только при использовании эл. привода.
    Постарайтесь не употреблять этот вид допинга, если еще какие-то советы будете давать.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Интересное предложение.
  7. VladX
    VladX
    VladX
    А металлическую решётку если поставить внутри ? Уже не полезут - задумаются сильно . Сделать её покрасивей чтоб окно не выглядло как тюремное и нормалёк !
    Боюсь что на этом малобюджетные варианты исчерпаны . Далее тока спецставни на заказ с каким-нибудь хитрым механизьмом закрывания :(
    Хотя есть ещё вариантик - бронестекло :)
    И ещё вариантик со ставней внутри стены , чтоб ездила на роликах по направляющим .
    Модератору - Alex IlI
    Ну посоветуйте уже чего-нибудь , критиковать все умеют !
    В Правилах пользовани сайтом не сказано что нельзя заходить на сайт и давать советы в нетрезвом виде - следовательно можно пить и писать ! При этом ничего не нарушая
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я жил в доме с окнами отрывающимися наружу, ОЧЕНЬ НЕУДОБНО. Ни помыть, ни стекло заменить. А это был второй этаж...
    К тому же все современные оконные конструкции и системы предусмотрены открыванием внутрь.
    Я бы сто раз подумал надо ли открывать их наружу.
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    В моем случае первый этаж, высота внутри от пола до подоконника 90 см, снаружи от земли-140см.Помыть стекла не составляет труда. А вот неудобств при открывании окон внутрь комнаты много, особенно если это кухонные помещения, в которых находится вдоль стен гарнитур высотой 90-100 см. И с противопожарной точки зрения вариант с открыванием наружу безопаснее-легче выбить.Насчет пластиковых систем не скажу, а деревянные могут быть и наружного исполнения.
    Ну прям заколдованный круг какой-то.Что делать не знаю:(
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Проблема, как кажется, не в том как закрыть ставни, а в том как их запереть изнутри!
    Или я не прав?
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Именно так! На 100%%!
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Раньше ставни закрывали засовом из металлической полосы.
    Посмотрите здесь
    А Вы придумайте своё, современное!
  13. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Спасибо. Была у меня такая мысль. Не могу придумать конструктив крепления петель к откосу для створок ставень.Там ведь вынос коробки за плоскость фасада надо делать, а это не красиво как-то будет выглядеть:(
    Мммда.. Сайдинг и распашные ставни по-видимому несовместимы:(:( Что-то надо выдумывать отличное от этого варианта.
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Как вариант:
    - накладной щит (ставень) и 4 сквозных шпильки.
    Приложили щит, проткнули шпильками и изнутри накрутили гайки. Не очень удобно, но раз в сезон можно.
  15. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Каким форматом щит относительно окна? И через какие точки в стене должны шпильки проходить? Если схему в разрезе дадите- замечательно!
    Я согласен насчет ларька. Но у меня фасадные окна дачного дома.:|: Где места для сквозных отверстий делать для шпилек. Сквозь сайдинг-обшивку? Тогда в нем дыры зиять будут в летний период.:(
