Прошу совета по отделке сан. узла в новом доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Reader54ru, 13.12.23.
  1. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Доброго времени суток. Начинаю зимний период работ с отделки сан узла. Исходные данные - стены сан. узла газобетон Д400 - две, перегородки - Д500 две. Пол с ВТП залит бетоном вместе с трапом. Короба для воздуховодов, труб и инсталляция выполнены из ГВЛВ 12,5 мм. Перепады по стенам до 5 мм по полу 2-3 мм. Задача, которая передо мной стоит - наклеить плитку на стены и пол, выполнить штукатурку одной стены полностью, а другой частично под покраску. Так уж мой архитектор Мундисабелий извратился. Оконные откосы планирую отделывать тоже плиткой. Как бы его утеплить, дабы вода по нему не текла? Чертежи прилагаю. Дом выстоялся. Две зимы уже с теплом. На эту зиму втп в санузле решил не включать во избежание непонятных процессов в приклеивании плитки. На развёртке цветами выбраны виды отделки - розовый-красный плитка, серый- штукатурка. Плитка уже закуплена и лежит. Стены 600х300,пол 200х500.
  2. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Разуклонку, в которой нулевой точкой будет трап, замоноличенный в стяжку пола, вижу такой: Снимок экрана (371).png
    Возникает вопрос - если края от геометрического центра душевого поддона поднять на 10 мм, то как и какими материалами? После душевого поддона пол подливать или делать на толстый слой клея?
  3. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Штукатурку под плитку и покраску можно выполнить по маякам. Церезит СТ 24 для этой цели подойдёт или есть какие-то иные варианты?
