Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я приводил ранее ссылки на расчеты. Там проблема не в температуре, а большой дельте на больших площадях. А еще есть вопросы по гидравлике на малых диаметрах.
    По физике при котловом насосе 1 куб/час невозможно получить дельту 5-7 гр на 200+ м2.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос был адресован @Dimastik25
    Как к практику. Расчеты не интересуют...:hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подача в пол, что я видел, была максимум +31. Это подача. Вполне хватало. Температуру поверхности пола, не замерял, считайте, градуса на 2-3 ниже. -25; -30, в моих условиях, бывает одну-две ночи за весь сезон, так что дом даже среагировать на это понижение температуры не успевает. Андрей строит в 150 километрах от меня, так что условия одинаковые.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Где бы окна такие прикупить? Походил померял внутренние стены +21С, наружные +20С, а окна +15С.
    Конденсационник и напрямую в ТП? Давно эта идея тут на форуме витает, тоже интересно узнать что реально получается.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще один плюс для замены котла? :)
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В эту зиму такая Т минимум неделю стояла.
    Поэтому интересуюсь как было на практике.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, ещё можно привести пример 1000+ м2, а то и вообще, промышленное здания:aga:
    Все же, хорошо, что основная масса застройщиков, не строит дома больше 200м2. Чаще, даже меньше.
    При грамотном теплом поле, его вполне достаточно для отопления такого дома.
    У тебя свой опыт, отрицательный, у меня свой, положительный, ты удивляешь расчетами, я же удивляю практикой. ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20240210_101026.jpg собственно говоря, вот вся обвязка котельной. Большой, красный циркуль, на бойлере, относится к тепловому насосу, при отоплении ГК, не работает.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все будет зависет от теплопотерь дома. Если дом изначально холодный, тогда никакая система отопления не поможет.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А коллектор ТП где? На нем свой насос или котлового хватает?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверно стоит посчитать Ваши сообщения насчет замены котла:)]
    Отвечаю - пол менять не планирую - меня мой устраивает:aga:
    Как в детской присказке, а ты купи слона;)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не я один
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Андрей143, я так понял, что при выбранной схеме ты рубишь возможность установки комнатного термостата? Вот это зря...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20240210_115018.jpg два таких, по одному на этаж. Установлены в коридорах, старался разместить по центру дома, чтобы сократить длину транзитных магистралей ТП.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему? Можно поставить - один комнатный, один на бойлере - логика "или", т. е. параллельно. Если Т бойлера или Твоздуха упала - котел включился.
    У меня просто добавляется возможность регулировки Т в контуре отопления. В принципе можно этим 3х ходовым регулировать Т в доме. Ограничение +60С, чтобы не сгноить конденсатом теплообменник котла, снимается - могу хоть +25С по радиаторам гонять. А так же воткнуть сюда петлю охлаждения СО, при горячем бойлере.
