Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я вроде написал, что байпас маленького сечения, реально просто балансировочный клапан. Чтобы небольшой подмес из бойлера был когда котловой насос отключён.
    Но проще время выбега насоса увеличить, и на поломку газового котла не рассчитывать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба варианта не нравятся.
    Вариант с байпасом...поставите маленькую трубочку...уравняете гидравлические сопротивления байпаса и СО. Половина теплоносителя пойдет в байпас, половина в СО.
    В межсезонье нормально. Хватит ли в морозы?
    Увеличить выбег насоса...котловой насос затягивает остывшую обратку СО и котел включается по температуре обратки. Может так получиться, что котловой насос и остановиться не успеет.
    Как вариант.
    Теплоноситель для СО берем из обратки бойлера. Бойлер же нагрет.
    А обратку СО загоняем на вход бойлера.
    Причем, подачу и обратку СО подключаем максимально близко к бойлеру.
    И по поводу выбега насоса.
    Насколько я понимаю, выбег насоса используется в том случае, если котел работает по температуре воздуха. Не по температуре теплоносителя.
    А если котел работает по температуре теплоносителя, то выбег насоса не применяется
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вообще читать эту часть темы людям без чувства юмора не рекомендуется:aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта часть темы для юмористов?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нагретый бойлер без раздачи не радиатор, у него теплоизоляция обычно есть. А насчет термостата тоже вопрос - термостат выключился, ГВС без нагрева. Это не считая, какая часть носителя пойдет в бойлер, а не выберется насосом. Но тут однозначно утверждать не буду. Как вариант - еще насос для бойлера и в итоге классика ГС.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не, петросян это другая тема...
    Здесь юмор гораздо тоньше;)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Опасаюсь, что насос СО будет работать в противоток котловому. Разве что тройник на 45град поставить. Для сложения потоков.
    через бойлер.png Из этих соображений пришел к подключению СО только на обратку.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А 3 полотенцесушителя на рециркуляции ГВС:faq:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставить косой тройник - прекрасное решение.
    Кинетическую энергию потока надо использовать в своих целях.
    Это хорошо в том случае, если котловой насос "отдыхает".
    Причем, подключение обратки СО делается по прямой, а подключение подачи котла через косой тройник.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, у меня, в инструкции для котла, прямо написано, что, если используются дополнительные насосы, помимо котлового, то, обязательно необходима гидрострелка. Иначе, будут конфликты.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда может и нормально, покажет только практика.
    Это считается стандартом для подобных СО. Но ты же знаешь, тут простых путей не надо. :)]
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Андрей. Лучше бы оценил вот эти две схемки по гидравлике...
    Первая по насосам однозначно бесконфликтная.
    Ко второй есть вопросы по сечению трубы бойлера.
    Данных не нашел. Вводные резьба 3/4"(по стандарту 26.8мм диаметр наружный)
    площадь теплообмена 0.94м2. Прикидка на калькуляторе дает 12м 25мм трубы. Нержа не толще 1.5мм - проход 22мм. Достаточно ли для двух насосов 25/6 и 20/6?
    По параметрам змеевика - чисто мои предположения - что там в реале ваще загадка...
    ЗЫ А простой путь - это вот так? ;) Ну не надо мне +80С на ГС, лишний насос и внешний контроллер. Пытаюсь сделать попроще и конкретно для себя, без претензий на универсальность.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет этого параметра - как я понимаю - он безусловный. Не зависит от того, на что включается горелка. Отключилась горелка - включился таймер по установке в минутах хоть 3, хоть 99. Если упала Т теплоносителя - включился насос (который при большом времени выбега не отключится), потом зажглась горелка.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
