Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    IMG_20240206_182112.jpg Кстати насчет ТА. Задачка то вообще элементарно решается в этой схеме - достаточно увеличить время выбега насоса котла после отключения горелки. И бойлер будет выполнять функцию ТА. В бош 6000 этот параметр изменяется легко и в большом диапазоне.
    А то уже думал кинуть байпас небольшого сечения от насоса СО до подачи бойлера и пару обратных клапанов поставить.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А если БКН с эл тэнами, то и резервный эл котел не нужен!
    Нобелевка, не меньше!
    Ну и процентик с продаж как бонус:aga:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    img-2024-02-06-21-09-35.png А вот за такие картинки настучать бы кому-нибудь по голове:aga: В прежнем доме я такое сделал:)] Бойлер работал просто чудесно, если использовать, как у меня было сделано, штатное управление котла. Котел на антилегионеллу разгоняется до +80С. Лезет Т во всем доме. Но на внешний контроллер, который обязателен для такой схемы денег уже не было...
    Кстати по уму коллекторы подачи и обратки лучше поменять местами. Тогда в ГС потоки будут складываться, а не идти навстречу друг другу. И при достаточном сечении ГС потоки насосов вторичных контуров могут хоть в 10раз превышать поток от котлового.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :aga: Без насоса в газовом котле СО работать не будет. Не будет газа - котёл встанет и всё. А вот с байпасом вполне как резерв от ТЭНа бойлера потянет, как на второй картинке.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Мож пропустил. А термостат планируется? Если да, то как оно будет работать с двухконтурным? или в данном случае при бкн, остаётся бегать ручкой регулировать температуру?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет решил отказаться от термостата за ненадобностью. Крутить то нечего на нём. Бойлер к котлу, а СО уже от врезки в обратку бойлер-котел.
    Бойлер с котловой Т меня устроит.
    Нацелился на такую схемку
    IMG_20240206_141335.jpg две крестовины 50 нынче по 4 тыр. стоят. Хотел подобие ГС сделать. Но 8 тр. однако... Придётся из 25 собирать...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Забрал насос вило 25/6 11800р с Озона. Осталось проверить есть ли жизнь на Марсе:)] Мнения сильно разделились. Большинство считает, что труба с горячей водой никак не может нагреть бочку с холодной водой:)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но вообще-то изначальный вопрос был про гидроразвязку :)]
    У меня на ГС 3 с/у прекрасно работают, друг другу не мешают. Если не считать косяков с коррозией железа и безвременно убиенного ТО котла, вообще нормально. Единственно, уже говорил неоднократно, у эсбе слишком большой Kv и регулировка контуров в рабочем диапазоне 1-1.5 деления из десяти. Поэтому игры с вертушками и автоматикой считаю выброшенными деньгами.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мое мнение, что как-то работать будет. Но как управлять этим добром непонятно. Особенно в межсезонье. Без простейших алгоритмов управления ГВС котел уйдет в тактование. А это такое, неправильное.
    Насколько хорошо будет нагреваться бойлер в это время тоже непонятно. Особенно непонятно какую температуру ты собрался выставлять на котле для нагрева ГВС и отопления в одном флаконе.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Планирую +60С. Котёл просто включён и всё. В августе работал на один радиатор, когда газ дали. Нормально работает. Тактует конечно, но поставлю или термостат или в настройках время увеличу. Бойлер 250л всё таки получше потребитель для котла, чем один радиатор 800*500.
    А август это всё таки лето, а не межсезонье.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пока крестовин найти не могу, согласен на оцинкованный чугун.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит, право
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда латунь 4-5 тр штука:flag: Фрукт заморский крестовина с резьбой...
    ЗЫ А насос то тоже сдавать что ли, на бронзу менять:faq: Он чугунный...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел вот эту картинку.
    Вопрос.
    Зачем насосу СО пыжиться и толкать теплоноситель в СО, если есть более простая петля через бойлер?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уж лучше резервный электрокотел.
    Простейший за 5-7 т. р.
