Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему насос СО обозначен красным цветом?
    Он же будет обратку забирать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Свои красным, противник - синим:)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, в БКН нет никаких электрических частей. От слова совсем. Там есть место, куда вставляется датчик температуры, внешний датчик, который идёт в комплекте с котлом. И уже на плате котла, установлено электромеханическое реле, которое переключает трехходовой клапан. Электромеханическое реле, управляется платой управления котла, которая решает, при какой температуре переключать трехходовой на нагрев БКН, и, при какой температуре, переключать его обратно, на СО.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Капилярный датчик в комплекте с электромеханическим реле = термостат.
    NTC датчик в комплекте с платой управления = термостат.
    Обычно в БКН уже стоит капилярный датчик. Можно использовать его для управления трехходовым.
    Если тебе надо использовать мозги котла, то придется в бойлер засунуть NTC датчик.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы поверил, если бы сам не подключал.
    Впрочем, могу допустить, что в каких-то БКН нет электрических элементов.
    Но мне такие не попадались.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет в бойлере, никаких датчиков, нету. Это просто бочка, чистая железяка .
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, ты подключал электрические бойлеры, не имеющие никакого отношения к БКН. БКН подключает сантехник, а не электрик)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, не рассказывай сказки.
    И термостат есть, и лампочка электрическая есть.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Уж чем нарисовал - для бойлера обратка, а для СО - подача.
    IMG_20240206_182112.jpg В этой схеме тоже есть свои приколы - если остановится насос котла. СО особо нечего будет брать. А на подачу и обратку - риск конфликта насосов, но бойлер будет ТА.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ящик вискаря если найдете в моем БКН лампочки и термостат
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    мой термекс как раз такой. Совсем без электрики - дырка 1/2" под погружной датчик, вернее под его гильзу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, модель бойлера, напиши, фотографию которого ты показываешь.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть два варианта.
    1. Если сделать на обычных тройниках, то при неправильном подборе насоса СО будет остывать бойлер.
    2. Если сделать Ваш вариант с утолщением, то при неправильном подборе насоса СО будет остывать СО.
    В Вашем варианте с утолщением насос СО будет подхватывать смесь обраток. И с каждым кругом эта смесь будет холоднее.
    Так будет не всегда, а только в самые холодные дни, когда система отопления будет работать на максимуме.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, посмотри любой Дражица.
    Крутилка - это электромеханический термостат.
    На некоторых моделях лампочки явно не видны...спрятаны под тонированным стеклом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
