Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так в любом случае весь обьем теплоносителя пройдет через ду12.
    Хоть с расширениями, хоть без.
    Откуда второй насос возьмет теплоноситель? Из того же ду12.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У второго насоса циркуляция будет только через подобие ГС из двух уголков или крестовин.
    IMG_20240206_133150.jpg Врежу в обратку от бойлера до котла.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так потоки от двух насосов будут складываться в одном направлении внутри крестовин и не перебивать друг друга. Бонус место для воздухоотводчика и слив грязи.
    IMG_20240206_135252.jpg подправил.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дорисуйте котел и бойлер. Пока похоже, что в котел Вы хотите организовать две подачи.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    IMG_20240206_141335.jpg Подача в бойлер напрямую. Пара крестовин на обратке от бойлера. Циркуляция СО через крестовины.
    Приоритет бойлера автоматический по подключению. С обратки холодного бойлера СО по любому ничего не возьмёт. Так что отключение насоса СО наверное не имеет смысла.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратка бойлера и обратка СО перемешаются.
    Насос СО будет подбирать теплоноситель с неизвестной температурой.
    Никакого разделения потоков не будет. Будет смесь обраток.
    Причем никакого влияния эта схема не окажет на ду12.
    Котловой насос как гнал через ду12 определенный обьем теплоносителя, так и будет гнать.
    Ни больше, ни меньше.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всё так. Смесь обраток. Когда нагрелся бойлер, тогда достанется и СО. Как шакалу за тигром:)] А котёл работает стандартно. У СО свой круг без теплообменника котла. Подмес полагаю за счёт перпендикулярного пересечения потоков будет достаточный. Конфликта насосов нет. Потоки в одном направлении без встречки.
    Что не так в этой схеме?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, а ты уверен, что в газовых котлах разбираешься? Ты знаешь, как одноконтурный, газовый котел работает? Может быть, это, не лезть туда, где только слышал, а не точно знаешь? Только без обид, ладно, какие то ты не правильные советы даёшь по отоплению, уж извини за бестактность.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого, в мозгах его котла, должна быть прописана логика управления трехходовым клапаном. Далеко не факт, что в двухконтурном котле, есть такая функция, так как, она там, по определению не нужна.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На вторичный ТО работает точно такой же 3 х ходовой клапан как в одноконтурном. Включается по датчику протока. Платы одинаковые в двухконтурном и одноконтурном. Отличаются гидро группы и в одноконтурном нет вторичного теплообменника и датчика Т ГВС.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А то что человек в видео сделал - с подачи ХВС подал воду на кран подпитки. И с первичного ТО на выход ГВС, куда подключил внешний бойлер. Но повторюсь эта переделка, либо покупка одноконтурного котла не избавит меня от решения задачи с байпасом в случае закрытия всех потребителей СО и перепускным клапаном и его балансировкой.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, дело конечно хозяйское, но, мой тебе совет. Иди в соответствующий раздел форума, создай там тему, как из твоего двухконтурного, сделать одноконтурный. И можно ли так сделать. Там сидят специалисты, подскажут, что, да как.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но прошивки разные:)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От этого избавит гидрострелка, собственно говоря, для этого она и служит.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я уже забыл где начало:), но не нужна она от слова совсем, от своей вовремя отказался:super:
