Вывод коаксиального дымохода через крышу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем SDVminsk, 12.12.23.
  1. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите по такому вопросу: по причине невозможности вывести дымоход, от газового котла, вбок есть только одно направление -вверх. НО! от плоскости котла до стены дома менее 1м. Возможна ли установка колена для направления дымохода вбок?
    Вывод по классической схеме, через угловую кровлю невозможен, так как угол кровли менее 20гр. эскиз05.jpg
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Работать то будет, но перед котлом придётся сделать вставку для отвода конденсата.
    А зачем именно вбок? Почему не вверх?
  3. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Рядом стена дома, менее одного метра.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SDVminsk, Какой котел в инструкции к нем все варианты прорисованы
  5. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Бош 6000, нет таких вариантов ни в одной инструкции
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SDVminsk, Там есть просто вертикальный, стена не мешает
  7. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    по СНиПу нельзя ближе 1м к стене
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У вас снег не сходит с крыш?
  9. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Не понял, на что это влияет? Конечно сходит...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может снести дымоход:(
  11. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Как? Он почти на верху, около стены. Вся масса снега собирается внизу у края крыши...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А крыша сверху по Вашей картинке
  13. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    К дому пристроена веранда, в ней котельня.
  14. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Продолжение "марлезонского балета"...
    Господа специалисты, опять проблема. Котел планируется установить на отапливаемой веранде. Трубы можно вывести только в двух направлениях вбок и вверх. Проектировщики обеими руками за вывод вверх, НО меня это категорически не устраивает с финансовой стороны (куча сложностей с вытекающим бюджетом). Подскажите можно ЛИ вывести выхлоп вбок при длине более 5м? При условии перехода на трубы с 60мм на 80мм.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно до 8 м
