Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Китайцам что закажут, то они и нашлепают. Если этот фугас по присоединению и подключению клапана подходит, проще датчик поменять, скорей всего.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Посмотрела на свой 18 кВт котел -датчик один и тот же. Надо брать:aga:
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Начинаю думать, что не проще. Если еще и электропривод накроется, то проще сразу поставить оригинальный фугас. ИМХО.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проще, конечно. Вопрос в том, почем нынче оригинальные. Когда я брал, они довольно прилично стоили, а это было четыре года назад.
    Относительно надежности - большой вопрос. Вполне могут на одном заводе делаться, что для протерма, что для еще кого. Тут четко может сказать тот, кто постоянно обслуживает технику разных марок.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    17 тыр.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проще родной взять
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    :hndshk: тоже так думаю
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Приводы могут быть любыми, привод просто поворачивает заслонку, при подаче на него напряжения, мозгов в нем нет. Сигнал на привод подают мозги котла, основываясь на показаниях датчика NTC.
    Следовательно, имея нормальный датчик, котел даст команду любому приводу, который подходит под напряжение управляющее.
    А качество привода просто будет определять его долговечность...
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В одной из тем здесь на форуме уже обсуждаось, что же делать тем, у кого накрылся китайский привод?
    Дергать за него вручную для меня не лучшее решение:aga:
    Понятно, что нет ничего вечного, но компетенции продавца определенно не хватает для продажи такого оборудования, поэтому оформила сдачу фугаса ТНТ. Колхозить /искать какие-то другие китайские девайсы нет никакого желания.
    Спасибо вам за отзывчивость. :hndshk:
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Добрый день! Имеется котел Протерм Скат 12кВт v11. Работает на сеть радиаторов. В контуре залит теплоноситель.
    Вопросов 2:
    1. Можно ли запитать от котла циркуляционные насосы которые стоят снаружи, помимо встроенного в котел? Например просто подключившись к тому проводу что подает питание на встроенный насос?
    2. Сейчас подключенный зонт показывает на температурном датчике примотанному к трубке выхода из котла максимальную температуру в 60 градусов, дальше котел отключается. При том что температура на регуляторе стоит на максимум. Должен ли котел греть сильнее? (в инструкции написано что рабочий термостат допускает работу до 85). Если должен то это неисправность рабочего термостата и его надо менять?
    Заранее спасибо за советы!
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Prufam, Похоже на недостаточность циркуляции. Вы когда в последний раз чистили косые фильтры?
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Примерно никогда за год владения данным изделием... Я даже не помню видел ли я их в системе...) Но по посмотрю, спасибо. Недавно у меня дом был охлажден до +5, так вот котел висел в аварии и не хотел включаться, пока я на циркуляционном насосе не дал 3ую скорость, видимо за счет этого давление на котле поднялось и он заработал...) В общем порядок там наводить надо, а руки не доходят...
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа!
    Просветите по следующему вопросу: как можно проверить работоспособность платы на 13 поколении при покупке б/у? С ТЭНами понятно, прозвонка тестером, а вот с электроникой непонятка...
  14. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Снять штекеры с тэнов и включить в сеть…
  15. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Речь о проверке работоспособности платы управления, а не о тэнах. Включается она вообще или нет.
