Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Я правильно понимаю, что если у меня R13 то мощность не понизить вручную?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Взять всю электронику от рэя и поставить в старый котел. Но сильно сомневаюсь, что это хорошая идея.
    Удаленно реально делать вкл/выкл по сигналу от дополнительного датчика температуры. На морде уставку выставить с небольшим запасом, чтобы клац-клац не очень часто происходил.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надежнее всего снять крышку и посчитать, сколько светодиодов загорается.
    Алгоритм учитывает и целевую температуру, и дозволенную мощность. Грубо говоря, если вы не ограничили мощу, то при целевой +30 он все равно не включится на все 18 квт.
    А дальше уже вопрос, хватит ему шести киловатт для приемлемых температур или нет.
    На БКН лучше подать столько, сколько есть в запасе. Быстрей нагреется.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Со столба всего 15, вот сейчас подумалось, что может ограничитель на 10 кВт выставлен? Завтра попробуем проверить. Буду считать светодиоды светлячки.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там несколько ограничений в настройках, довольно легко запутаться, так что будьте внимательны.
    Когда подключите майхит, можно немного схитрить: включать режим ограничения мощности, например, на день. Когда нужна плита и все такое. А ночью разрешать побольше, к тому же тепла больше требуется.
    При этом у рэя эти ограничения можно поставить не просто "половина", а практически как угодно.
    "Инженерка не шахматы - тут думать надо" :aga:
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Покався система не смогтирована, подключили ТЕОК- удаленно могу включать /выключать режим обогрева, сам включается/выключается на ночной тариф. Смотрю Т на этаже, если мало -добавляю днем нагрев. Для производства работ хватает 15 гр вполне, котел их выдает для одного этажа. Как подключим второй -посмотрим.
  7. markchello
    markchello
    markchello
    Это я и так с Зонта могу делать. А как же цифровая шина? По ней нельзя управлять температурой ТН и мощностью?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    БКН 200л. Котел 28 кВт. Со столба 15кВт.
    Летом отопление не включаем.
    В БКН змеевик на 18 квт. При подаче 90С теплоносителя готовит в час 1500 л воды температурой 45С или 925л воды температурой 60С.
    Потребление горячей воды на помыться и кухонную мойку, ну литров 150 в сутки максимум, думаю.
    В каком режиме котел в этом случае должен работать, чтобы не тактовать и было экономично? От котла до БКН 25 метров (датчик NTC прокидывается ли на такое расстояние?)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так в этих скатах нет цифровой шины.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут уж никуда не денешься, придется ограничивать мощность котла.
    У меня сделано так. На выходе БКН стоит термостатический кран, ограничивает температуру на выходе градусов на 50.
    Ночью котел греет бойлер до упора (70 в подаче). Для этого термостат и нужен.
    Днем переключается в поддержание +50.
    При объеме 160 л и 2-4 человека днем включается пару раз минут на пятнадцать. Это при ограничении 21 квт. Если бойлер больше, а мощность меньше, соответственно, дольше будет греть.
    Тактования тут не будет, можно же выставить гистерезис градусов в пять. Да и электрокотлу лишний раз ТЭН включить не проблема.
    Сопротивление датчиков NTC по сравнению с проводами выше на несколько порядков. Наводки вряд ли критичны, там схема тупая. Можно взять какой-нибудь МКЭШ, для полного успокоения на их счет.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да. На R13 мощность котла на загрузку БКН не ограничивается, т. е. есть у вас 18кВт, вот он все и включит.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    18кВт это мощность змеевика в БКН. А котел сам 28кВт ревизия 13.
    Вот я и пытаюсь понять, как он отработает на горячую воду. Глобальное ограничение мощности котла, чтобы не выходить свыше 15кВт ведь отработает в любом случае? т. е. если в меню выставлен лимит 12 кВт, то все 12 квт и включатся на воду, а в ревизии 14 на воду можно выставить отдельно мощность включения, я верно понимаю?
    И если летом отопление мне не нужно, то выходом тут будет понижение мощности котла общее, допустим до 7 квт, тогда это и будет тот максимум, который он выдаст на нагрев БКН.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если
    то при загрузке БКН он будет включать все 28кВт и так как это R13, то без дополнительных танцев ограничить не получится.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Да, все проклеено, упаковано, но вот сегодня как раз встретилась с директором компании, которая утепление делала. Буду брать еще тепловизор и смотреть вместе сним. Окончательный расчет они еще не получили, только после обследования в мороз и ветер.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Стоп, но ведь в сервис-меню я при первой настройке ограничиваю максимальную мощность котла.
    "d.00 - Установка максимальной мощности нагрева отопительной воды в кВт"
    мы про эти танцы с настройкой или что-то еще дополнительно будет требоваться?
    Да, а если физически 2 из 4 ТЭНов в 28К отключить от контактора, плата управления это засечет или же будет работать как ни в чем не бывало?
