Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я бы не стал туда Зонт устанавливать. Не хорошее решение.
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Почему?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы комнатный термостат все-таки поставил, для дублирования на случай выхода Зонта из строя.
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Так... на случай выхода зонта из строя - котел и сам справится, к чему ему термостат? Он (котел) просто будет жить своей жизнью по последнему сценарию, заданному зонтом перед гибелью/отключкой, или по своим настройкам.
    Проверено неоднократно) Есть дом, в который люди уже 3 года всё не соберутся переехать. Чего там только не было. И симку зонт терял, и стабилизатор зонтовый вырубался. Не самая простая система с кучей насосов. И всё это до сих пор работает... Не работает, только если физически газ перестаёт идти. Во всех остальных случаях живет.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Жарковато ему там будет. Быстро выйдет из строя. В теме Зонта уже кто то про это рассказывал.
    Корпус котла металлический. Если GSM антенну можно поставить выносную, то WI-Fi выносной антенны в Зонте не предусмотрено.
  6. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    2 взрослых и 2 детей
    Дом будет использоваться, как дача по выходным
    1 ванна, 1 душ
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    По поводу установки внутрь котла. Разумно, соглашусь отчасти. Вафля может не пробиться. В остальном вряд ли зонт окажется сильно слабее и электроники и мноних соплей внутри корпуса котла. Да и температура там, если теплый пол только, не критическая.
  8. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Правильно понимаю, что все же лучше Зонт ставить в электрощиток?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Правильно. У меня стоит в отдельном щите. Основной забит до отказа
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В отдельный...
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если
    тогда электроводогрей, в противном случае БКН. Я в своё время сэкономил - поставил ЭВН 150л. Думалось что это целых 150 литров, а оказалось едва, едва ванну наполнить.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это смотря до какой температуры греть БКН. Объем средней ванны - меньше 200 литров, к тому же без учёта человека внутри.
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Это всё теория, а на практике после половины ванны вода начинает остывать в прогрессии, и под конец уже ни о какой горячей воде нет разговора - еле теплая.
    БКН на 200 литров, нагретый до 55 градусов сливается в неполную ванну 300 л (на 2/3) под чистую.
    Когда он сливается на половину, это уже не 100 оставшихся горячих литров, это разбавленные холодной водой 200 литров. Ибо холодная вода, она под напором подаётся в бойлер.
    Абсолютно согласен с Волохой, точно также в свое время купил Drazice 160 литров (слава Богу, додумался взять комбинированный). при его цене тогда ~`25 т. р. доплатить 5 т. р. и взял бы 200л. А что сейчас с ценами? При всём желании нормальный бойлер не подъемный.
    На данный момент 160 литров хватает принять душ 2 человекам (а жене так и вовсе одной). 3 уже будет смывать шампунь близкой к холодной воде. Хорошо хоть змеевик есть, буду подключать к котлу.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот именно. Всё ещё больше усугубляется тем что к ЭВН у меня подключена рециркуляция ГВС.
  15. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Господа, всех приветствую! Подскажите пожалуйста, почему такая пила по температуре и модуляции котла? Поддержка зонта говорит, что зонт не виноват - он лишь отправляет значение требуемой температуры в котел.
    (Сейчас зонт управляет котлом по теплоносителю, гистерезис 1-2гр.)
    Как понимаю, Скат по какой-то причине постоянно меняет модуляцию и роняет температуру вниз вплоть до 5 градусов.
    На графиках датчик с адаптера, и внешний датчик ТН прикручен к трубе выхода из котла (на этой неделе прикрутил, думал может дело в адаптере).
    Но ничего не поменялось...
