Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  2. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Jakob, @Андрей-АА,
    Спасибо!
    Куда правильно подключать и каким сечением кабеля?
    Там еще перемычка на клемнике.
    Сколько мощности будет выдавать котел?
    2.3 кВт или 4.7 или...?
    Спасибо!
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! подскажите, есть ли регламент обслуживания электрокотла Protherm Skat? отработал уже 3 сезона, нареканий нет. В системе антифриз. Насколько необходимо ему какое либо сервисное обслуживание, и с каким интервалом? спасибо
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Washborn16, Разве что в экспанзомате проверить давление воздуха и подкачать, если надо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что в Руководстве написано? ;)
  6. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всем привет. Возник вопрос по возможности настройки протерм скат 9.
    В доме трёх фазное подключение. Котел подключили по трем фазам как указано в инструкции. Все работает, проблем нет
    Планирую на одну из трёх фаз поставить ИБП для питания важной нагрузки. Переводческих отключается электричество, особенно в выходные и праздничные дни. По два часа без света, воды и туалета. Надоело.
    ИБП планируется к установке вне дома, в сарае / климатическом шкафе около вводного щита учёта. В таком варианте получится, что одна фаза в доме будет всегда на ИБП.
    Вопрос.
    Возможно как то настроить котел, чтобы он отключался (не работал) при пропадает электричества на двух других фазах? Ну или чтобы котел понимал, что идёт нагрузка от ИБП и не включал тены, а только насос. Чтобы тены ската не высаживали мне аккумы в период отключения света, т. к. подключить его по моей схеме в обход ИБП очень проблематично.
    Даже если нет возможности это делать в меню, может есть возможность как-то по цифровой шине его заставить понимать момент перехода питания в одной из фаз через ИБП?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vladimir_F, насколько я знаю, одна из фаз котла подключена, в том числе, к центральной плате.
    Вот её и проключите через ИБП. Остальные оставьте как есть. Всё.
    Однако, надо понимать, что даже одна фаза будет потреблять немало энергии и поэтому аккумуляторы будут не дешевыми.
    Могу рассчитать.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще всего НЕ через ибп подключить фазу, от которой питается плата. тогда котёл работать физически не сможет при пропадании электричества на незарезервированной фазе.
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Годный вариант
    Но можно и через реле напряжения сделать управление ТЭНом оставшемся на фазе от ИБП
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже вариант, тем более что на скатах последней ревизии можно зажимать по мощности и отопление, и гвс. Только не помню, можно ли в ноль зажать при сработке реле разгрузки, надо проверить. И как насос при этом будет себя вести - тоже нужно проверять.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
  12. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    В этом то вся и соль. Мне надо как-то заставить котел понимать от сети они питается или от ИБП. И в случае работы от ИБП, тены не включать, но насос и плата чтобы работали.
  13. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Да, это самый простой вариант, но ИБП вещается на одну из трех фаз, которые входят в дом до самого дома, т. е. внутри дома уже разводка вся сделана и все три фазы заходят на котел.
    Чтобы идти по простому пути ИБП надо ставить у щита уже внутри дома, тогда разводку можно поменять без проблем, но как раз от этого хочется уйти, т. к. оборудовано место для ИБП и аккумуляторов вне дома.
  14. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    А можно поподробнее этот вариант?
  15. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Если я правильно понимаю, то по умолчанию у меня на СКАТ 9 идет по 3 кВт на каждую фазу (3и тена по 3кВт).
    Получается я ограничиваю мощность по 1 одной из фаз до 0 кВт и у меня по этой фазе котел не питается.
    Вот только не могу понять, как заставить понять котел, что пора начать ограничивать фазу.
    Как вы говорили выше, через реле напряжения.
    Буду признательным, если поделитесь ссылкой, где можно об этом почитать.
