Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А когда перемычки нет, нагрев останавливает ?
    F. 86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
    - данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC
    датчиком накопительного бака, ниже 3 °C
    - сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой
    NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C
    - сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или
    отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на
    отметке „-“
    Поставте прочерк в температуре ГВС
    предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/484803/page-206
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня ничего не подключено и тоже горит правый индикатор
  3. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Нет. Вообще нет разницы, что с перемычкой, что без. Пытается держать температуру и всё.
    Прочерк стоит на кранике, но это не влияет походу дела. Вот поэтому то я удивился, что ошибка на NTC, которого нет.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Добрый день. Подскажите
    Комплект 3-х трехходового клапана Protherm FUGAS 0010027587 (для котлов СКАТ 2019 г.) Артикул: 0010027587P - кто-нибудь сталкивался с таким ? Что за Р появилась ? Выбираю Фугас и вижу странные буквы, на коробке они не указаны. Не подсунут ли ИМ магазины чего не подходящего?
  5. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Электрокотел скат 13 9кв управление зонт н1отгорел о сгорел нижний предохранитель все восстановил котел греет не работает панель управления нельзя поменять настройки не реагирует нижняя кнопка илевая стрелка переключение увеличение а правая наобарот уменьшение
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, по 28 Скату:
    в нем 4 ТЭНа 7+7+7+7, ступень каждого в табличке:
    Значит ли это, что при подключении на 3 фазы, котел может работать в 12 режимах мощности?
    т. е. от 2.3 до 28 киловатт можно выставить?
    т. е. может работать как только один ТЭН на мощности 2.3 так и 2-3-4 ?
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да. Там же не 4 ТЭНа по 7 кВт, а сборка из четырёх блок ТЭНов, в каждом блоке 3 ТЭНа по 2,3кВт.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Как эти котлы себя ведут при работе на малой мощности? 5-7-12 кВт?
    в плане летнего нагрева воды без отопления, через БКН.
  9. markchello
    markchello
    markchello
    Можно ли как-то на котле со старой панелью удалённо регулировать температуру теплоносителя?
    Есть Zont, но он только вкл/выкл умеет.
    Может, уже придумали какой-то дополнительный блок?
    А плату управления полностью поменять на новую с цифровой шиной?
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    На 18 кВт Протерм скат рей 14 версии мощность выставлена на 12 кВт, показывает практически все деления, кроме последнего. То есть котел включает в работу все 12 кВт или 10? Никак не могу понять логику котла- не нагревает теплоноситель выше 38-39 гр, а выставлено 42. На улице до минус 22 Т опускается, в доме нагревает до 14 тепла. В цокольном этаже, где котел работает 7 гр, второй этаж еще не подключен, там 4 гр. Этаж с лестничной клеткой отсечены от тепла.
    Вопрос и нтересует такой- если мощность котла зажата на 1/3, будет ли он нагревать теплоноситель и БКН до приемлемых температур? Или его алгоритм рассчитан на 18 кВт?
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Аналогично интересно, только для 28го
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нормально ведут. На R13 он со всей дури качает в БКН теплоноситель с температурой 80 градусов, в R14 это поправили и разрешили ограничивать мощность котла при загрузке БКН.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Выставлена на 12 и греет на 12, чередуя ТЭНы. Если в сервисном меню не ковырялись и не ограничивали мощность или температуру там, то всё должно работать именно так. Другой вопрос, а хватает ли вам мощности? Отапливаетесь тёплыми полами, если да, то они на режим выходят очень долго. С теплоизоляцией и гидроизоляцией потолка\чердака у вас как?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Всё тоже самое. Вам доступны все сборки, просто при ограничении мощности они не будут работать все одновременно.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А R13 на R14 перепрошивается?
