Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Полностью поддерживаю) Имея 24 кВт котел, только ТП и ТА, могу "топить" дом в летнее время. Стабильные 22 гр. на поверхности керамогранита
  2. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    А у вас ТА на сколько литров и какая площадь отапливаемая?
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    30 литров. 117 кв. м.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    30 литров? так мало? И сколько градусов в ТА поддерживает котел? Как часто котел включается зимой?
    У меня комбинированная СО: большинство батареи и 12 м2 еще ТП. Емкость СО около 30л и там зимой в среднем 40 град, еще один насос на всю систему тот, который встроенный в котел. ТП на своей термоголовке работает RTL и потому не перегревается.
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    мало потому, так как было необходимо вписаться в размеры кухонного гарнитура.
    Сейчас, летом при жаре +33 гр на улице, котел включится при 22,3 и выключится при 30 гр в ТА (2 мин. работы горелки). Но такое случается редко - ранним утром, когда на улице прохладно и отрыты окна в доме. В остальное время обратка с 2 этажа (24 гр) подогревает пол 1 этажа.
    Зимой в ТА от 27 до 43. Включается он как захочет - от Т на улице зависит. Если на улице не мороз +35, то 15 минут работает и может включится через пару часов, так же на 15 минут.
    Устанавливая ТА я преследовал цель подогрева полов без их перегрева
  6. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Т. е. у вас котел 10 мин в час работает при мощности порядка 5 кВт (судя по времени нагрева ТА) т. е. вы на отопление в среднем тратите 1кВт... что-то не сходится. Надо объективные данные смотреть.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы называйте вещи правильными именами, ТА не может быть на 30 литров, это буферная ёмкость (БЁ),а ТА обычно идут намного большего объёма и утепленными, чтоб реально могли часами отдавать горячий теплоноситель, сотнями-тысчамм литров. Обычно это практикуется с ТТ котами и Электрокотлами с дешёвым ночным тарифом.
    Ваша БЁ на 30 литров это мёртвому припарка, если уж так сложилось, что котёл сильно мощнее, чем необходимо, то ТА надо ставить не на 30 литров, а на 500-100,тогда будет эффект, но в целом для газового котла это не нужно, просто комнатный термостат решает проблему излишнего тактования.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    в момент нагрева БЁ теплый ТН также устремляется через трехходовые в ТП.
    в моем случае это "припарка" является ТА. Котел греет воду в нем, а после из него пода идет в ТП.
    У меня стоят трехходовые клапана на НСУ, которые сильно заузят проток при горячем ТН - котел без ТА уйдет в ошибку по перегреву ТН.
    Если вернутся назад, к моменту покупки дома, и оставить всё как было - котел напрямую к коллекторам ТП с мин. Т ТН 40гр и поставить термостат, то получил бы "температурные качели" и зеленый ТО.
  9. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    а можно еще "гидрострелка большая" (ГБ)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что не сходиться?
  11. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    ну 1 квт мощность отопления зимой на 115 м2 это что за дом такой?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    так я вам только один из сценариев работы написал) в другое время котел может и два часа без остановки работать- всё зависит от потребности)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну не вся же зима -25 мороза
