Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ну понял вкратце. Шура, кинь ссыль на свой аккаунт или как сказать, на народе. Гляну, что отображается для зевак, типа меня)
  2. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
    У меня отопление от электричества, работает по ночному тарифу. Соответственно, за 8 часов мне нужно чтобы котел работал на максимальной мощности, чтобы запастись максимальным количеством квт. Если контроллер сбрасывает до нуля, то поднимает он на прежний уровень около 20 минут. За ночь, роняет модуляцию раз 7. Когда тактует газовый котел, проблем нет, он быстро возвращается на заданную температуру и цена одинакова круглые сутки.
  3. Wolf63
    Wolf63
    Wolf63
    Я не пойму, чтобы устранить проблему Вы новый адаптер приобрели или перепрошили старый АЦШ?
  4. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
    Новый адаптер приобрёл. На старый прошивки не выпускают.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, с тактованием борются те, у кого нет комнатного термостата.
    При его наличии "тактование" будет иметь огромный период и так называться уже не будет...
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дело не только в термостате. Ну стоит у меня 22гр, а температура ТН установлена не правильно, га 40гр. При такой температуре ТН, в морозы, никогда дом не нагреется до 22гр, а котёл то и дело будет отключаться.
    Ещё пример. Скорость насоса. Температура ТН установлена правильно, ну скажем 60гр. А насос работает на 1й скорости. Поэтому в котле эти 60гр набираются очень быстро и отрубают подачу газа.
    Наверное ещё можно найти составляющие, влияющие на тактование.
    А, вот... температура ТН норм, скорость насоса норм, а фильтр забился. У меня было такое
    Ещё составляющая. Не правильно выбрана кривая ПЗА.
    Да там такая куча факторов, маманегорюй. Но их можно постепенно привести в норму и тактования не будет.
    Пс. Вспомнил. Модуляция горелки, максимальная мощность котла
    Так... хватит пожалуй :aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serg177, ну, я имел в виду тех, у кого система нормально настроена, а не черт знает как:).
  8. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день, с началом зимы начал тактовать котел, раньше такого алгоритма работы не было. Прикладываю график. Первый цикл работы без остановки 12-15 минут, далее по 1-2 минуты. По характеристикам котел будерус 052 - на 24 кВт. Дом 2 этажа, первый этаж 7 радиаторов, второй этаж 4 радиатора (всего 11 шт). В системе первые пару лет был залит этиленгликоль, потом при добавлении радиатора в санузеле залил дисцилированную воду. В прошлом году при промывке самостоятельно СО залил обычную воду. Грязевик чистый.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, в системе же не только котёл и грязевик. Проверьте радиаторы, трубы. Где-то, может, засор. Радиаторы и трубы какие? Система какая: одно- двухтрубная? Насос в котле проверьте, может, конденсатор заменить пора.
  10. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Радиаторы биметаллические, трубы полипропилен, система двухтрубная. Насос в котле смотрел только визуально, стоит на 3 скорости
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Снимите один радиатор, попробуйте промыть, посмотрите в каком он состоянии. Дистиллированная вода могла навредить. То, что тактует, скорее всего говорит о недостаточной циркуляции в системе.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    судя по графикам дело не в циркуляции, а в избыточной мощности.
    Графика модуляции нет. Можно предположить, что в зонте установлен режим релейного управления по температуре помещения вместо ПИДа,
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    чьи-то ручечки изменили алгоритм
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Как я понял, котел этот же был всегда, стало быть, и мощность та же, что и прежде.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А у вас прям горелка тухнет?
    Какая температура теплоносителя установлена?
