Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Странно, что контроллер за 30-ку не может статус насосов корректно показать. Меня сильно это смущает, т. к. доверия к графикам сразу становится равно 0.
  2. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    А у вас кроме температуры еще что можно мониторить? Датчики для статуса насосов, ГВС, уровень модуляции можно подобрать?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, можно. У меня нет насосов, но есть краны с приводами. Я могу знать, когда они открыты и закрыты. В приложении это выглядит так
    На сайте так
    А так, если я дома, интернет не обязательно, есть локалка для мониторинга и управления.
    Вывожу любые датчики и параметры, которые мне надо. Уровень модуляции нет, т. к. с котлом этот контроллер связан только сухим контактом. Но я даже не знаю, что бы я с этим уровнем модуляции делал, если б он был мне известен. Но у котла есть выход на сигнал аварии, я его завел на контроллер, поэтому об ошибках тоже придёт уведомление, как и о низком или высоком давлении.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    А какой у вас контроллер (-ы) список и примерная стоимость?
    Извините за флуд в теме про тактование.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Контроллер самодельный, на esp8266. Сколько стоит? Да хрен его знает. Если все детальки по стоимости собрать, то, может, тыщи три со всеми датчиками и проводами. IMG_20250907_221017_971.jpg
    Такой получился. Самое главное, что позволяет настроить работу так, как хочется.
  6. Wolf63
    Wolf63
    Wolf63
    Ну, на самом деле, меня это не беспокоит, работу насосов можно посмотреть на вкладке "Отопление", там по цвету кнопки видно, работает насос или нет. А так можно в тех. поддержку написать, думаю, они поправят настройки (обращался пару раз по разным вопросам - помогали).
    К точности отображения остальных параметров у меня претензий нет, поскольку большинство датчиков дублируется аналоговыми приборами (манометры, датчики температуры и т. д.) и расхождений в показаниях не наблюдается.
    В целом, работой этого контроллера я очень доволен, с учетом его функционала по настройке системы отопления и ее удаленному управлению. Поначалу поставил термостат Zont H1V New, но после года эксплуатации его возможностей стало мне не хватать, поэтому поменял на H1000.
  7. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
  8. shura80
    shura80
    shura80
    А позвольте узнать, для чего вообще нужно знание этой самой модуляции? Что по факту даёт информация о её уровне? Он ведь все равно всё время меняется. Да и какая разница, на какой мощности котёл держит заданную температуру? Ну держит и прекрасно. Как вы используете эту информацию хотя бы в контексте цикличности тактования?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А всё равно было бы интересно посмотреть на то, как пляшет мощность.
    Но парни, хоть убейте, не понимаю о чем вы тут беседуете. Что за устройство, как работает...
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Да неважно, какое устройство. Если речь идёт о борьбе с тактованием, то тут уже и так ясно, что мощность почти всегда на минимуме. Иначе бы и разговора о цикличности тактования не было.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тактование у меня может начаться, когда кривая в котле выставлена не правильно. До модуляции даже не доходит. Т в котле возросла, котёл вырубился. И так будет вкл-выкл пока датчик в доме не отключит котёл.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ну и как знание фактической мощности или уровня модуляции поможет выйти из этой ситуации?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Разобрался. У вас стоят устройства, которые на народмон ру показывают температуру, влажность и тд
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да никак. Просто поглазеть на уровень мощности да и всё)
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, не совсем. У меня стоит устройство с датчиками, которое по показаниям этих датчиков автоматически управляет включением/отключением котла, открытием/закрытием радиаторных веток, включением/отключением уличного датчика, автоматическим изменением гистерезиса, регулирует температуру в зонах по расписанию и передает данные со всех датчиков на Народмон для удалённого мониторинга системы и оповещения о проблемах или критических значениях параметров. Основная функция - автоматизация работы отопления, а Народмон только для удалённого мониторинга. Для управления достаточно локальной страницы, но можно и удалённо.
