Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как же это;):?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пишу же дальше.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык все правильно. Чем выше температура теплоизлучателя, тем эффективнее теплопередача. Закон ньютона или типа того. А остальное, деньги на ветер. Конечно можно и 30, если пятки жжет и денег много...А так 75-80. У меня медь, пропилен говно, гнется круче меди.
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Не всем подойдёт ПЗА. Может у кого батареи подойдёт. Мне вот нужен другой график ПЗА, которого нет. И как тогда мне поможет включение ПЗА в котле? Вы говорите о своей СО, у других оно другое и те настройки, что у вас, у меня работать не будут.
    Вот красная линия требуемая мне кривая и она сильно отличается от доступных в котле.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Тогда либо мириться с тем, что есть, ходить и крутить. Либо какой-то колхоз колхозить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поиграться с выбегами можно, термостатом комнатным обрубать перегрев.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Лучше было бы написать "Не всем подойдёт погодозависимое регулирование, имеющееся в котле" ("пуско-защитная аппаратура" :)).
    Похоже, Вам подошла бы постоянная температура воды на выходе котла и простой старый ТРМ32 для погодозависимого регулирования.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В зонте майхите можно самостоятельно любую кривую нарисовать
    Как и в ТРМ32 от ОВЕН
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Да на термостате и так уже 0.1 настроено. Но если выставлять температур немного с запасам, то выбег увеличивается заметно и пол остывает. Если регулирую температуру близко к графику, то отклонения уже не такие большие.
    Подсказали тут вариант «колхозного» ПЗА, попробую на днях.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А 0.1 есть у них? Или даже 0 гистерезис. Может и до них доберусь.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    ТРМ32 - это ПИД-регулятор (функция - плавное регулирование). Я считаю снятый с производства ТРМ32 довольно удачным ПИД-регулятором. Но он Вам не подойдёт: у него температурный график - прямая линия (со срезкой и изломом).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А помнится там 4 точки на прямой можно задавать
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Он что, подключается к котлу и может управлять температурой теплоносителя?
  14. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Здравствуйте! История такая: товарищу пустили газ и котел протерм медведь V16 стал тактовать буквально каждые 3 минуты. Почитал, посмотрел -слишком большая мощность котла. У меня медведь V17, пущен в 2017 по моему году, думаю дай посмотрю что у меня. Цикл такой -Температура 48гр, котел зажигается, за 5'33" догоняет темп до 72гр и отключается, затем до 14'13" остывает до 48 гр и цикл повторяется. Нашел, что в сервисном меню мощность котла можно уменьшить, что и сделал с 35квт до 25 квт. Но что интересно цикл практически не изменился-нагрев 48-72 гр 5 мин 40 сек, а весь цикл 14мин53 сек. Что- то задумался. У товарища вопрос вроде как решился регулировкой горелки, газовщики делали регулировку "на глаз"
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    к котлу нет, а температурой теплоносителя управлять может
