Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    При гистерезисе 0.1 градуса? :ogo:. Т. е. за полчаса при отключенном котле помещение почти не остывает? Но при этом утепления особого нет? Чудеса. Он от дуновения ветра от проходящего рядом человека должен срабатывать, добиться равномерности температуры воздуха в пределах 0.1 градуса в комнате нереально. Хотя, ставлю на то, что где-то присутствуют некорректные измерения, например, у термостатов...
    На озоне пишут, что у STC-1000 настраиваемый гистерезис 0.3-10, разрешение 0.1, а погрешность +-1. В реальности, думаю, погрешность может и больше быть. Ткнуть бы его поверенным термометром...
    Ох, как хочется посмотреть на график реальной температуры в помещении, с термометра, которому доверять можно... ну и остальные температуры...
  2. infanalit
    infanalit
    infanalit
    По моему чувак прикалывается я умываю руки, коллеги
    60гр в 8 утра 20гр. В 10 вечера, бред какой-то
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    STC-1000 есть с гистерезисом от 0,3 и от 0,1, в зависимости от производителя, видимо. В работе у меня с 0,1, в запасе лежит с 0,3.
    От проходящего человека или дуновения показания не шатаются потому, что в параллель к датчикам я подсоединил электролиты, они сглаживают резкие изменения сопротивления датчика и нестабильное опорное напряжение, у термостата есть функция коррекции датчика, в диапазоне комнатных температур я подкорректировал показания по термометру, проверенному снегом (0°С).
    Выносные датчики стоят по одному на 2-3 смежные комнаты, примерно по центру каждой зоны. В комнатах есть термометры, в основном показания с термостатами совпадают, иногда бывает разница ±0,1-0,2°С, а основном из-за солнца.
    Я не говорил, что за полчаса температура и не падает на 0,1°С. Падает. Котёл включается на 22,3°С, отключается на 22,4°С, по инерции температура поднимается ещё на 0,1°С, до 22,5°С. Потом за 15-30 минут падает до 22,3°С.
    А графиков нет... Чтоб графики получить, нужно что-то дорогое купить. Если б были непонятки в работе СО, имело бы смысл, чтобы анализировать работу и искать проблемы и причины. А так смысла не вижу. В октябре щелкнул тумблер - отопление включилось и работает без моего вмешательства, в мае щелкнул - отключилось.
    Мне вместо графиков всю информацию дают показания термостатов, температуры подачи, обратки и улицы, все цифры рядом с котлом в одном месте.
    Погрешность, вероятно, есть, но в столь узком диапазоне рабочих температур (0,3°С), думаю, она ничтожна и ни на что не влияет.
    Графики, конечно, и самому было бы интересно посмотреть, но увы... Нет умеющих это устройств.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не в графиках счастье, а в надёжности и уверенности в применнённых методах регулирования. Зимой у меня рулит самопальный ПЗА, термостат подключается в межсезонье только. Мыслей о графиках никогда не возникало.
  5. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Немного не понятно, что вы именно выключаете/отключаете тумблером? Сюдя по вашим данным пока на улице тепло то котел не включится.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Не включится горелка, а насос будет гонять зачем это летом? Поэтому включаю осенью и отключаю весной. Тумблер справа.
  7. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Выставил 60 (на этом режиме с утра и до вечера). Батареи огонь. По времени тоже самое. 3 минуты отдых, 8 минут работа.
  8. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Что еще заметил. Сегодня на улице +2. Теперь котел работает так: 3 минуты отдых, 4! минуты работы вместо ранее 8 минут. Что может быть? Или попробовать прибавить теплый пол и убавить радиаторы?
  9. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Добавить комнатный термостат.
    Вот мой график включения котла до (3 минуты через 2, работал по температуре теплоносителя) и после (термостаты во всех комнатах, дельта по жилым комната около 0,7 градуса, по гаражу 2 градуса) включается если хоть одна комната остыла ниже заданной температуры.
  10. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Осталось только выбрать термостат (тут не получил ответа). Интернета в доме нет, поэтому с вайвай) мне не нужен. Дом одноэтажный и если поставить например в коридоре, подальше от радиаторов и кухни будет прок?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно ставят в самой быстроостываемой точке дома, подальше от ТП и радиаторов, угол, низ и тд.
    Можно простой механический.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сегодня было +6 улица.
    котел поставил на 40 градусов.
    Работает, не отключается -)
    В доме 25 градусов.
    На ночь ставлю 50, пока морозов нет.
  13. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Вообще то, как мне кажется, интернет тут не причем. Если хочется, и есть возможность, тянуть провод от котла до места установки термостата, то покупайте проводной. В ином случае берите с WiFi
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Беспроводной можно и не обязательно вай-фай. Можно POER ptc 10, например. Если от термостата нужно только вкл/выкл, то это не дешёвое решение. Проводные подешевле будут.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    На Али стоит 3400, на озоне 4600, на Яндекс маркет 5900...не дешево так-то...
