Электропитание газовых котлов - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей-АА, 15.11.23.
  1. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите, разрешается ли удлинять провод питания котла? Ну или замена на более длинный, метра 2-3?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С точки зрения гарантий - узнайте у производителя/ дистриба, а сточки зрения электрики и СНиПов - да.
  3. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Главное, чтобы с газовиками вопросов не было.
  4. dimar2003
    dimar2003
    dimar2003
    Есть 2 квартиры со своими счетчиками... как правильно запитать общий газовый котел?
    получается оди потребитель на 2 счетчика. что будет если обе квартиры включат отопление? напряжение прийдет из 2ух счетчиков. не будет ли кз фаз? как будут считать счетчики?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimar2003, вы пишете в раздел электрооборудования, но по тексту котел газовый. Где ошибка?
    Как может быть один котел на две квартиры? Как юридически это оформлено или будет оформляться? С ответа на этот вопрос и плясать.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Газовый котел потребляет 100-150 Вт, пусть питает его одна квартира. Затраты на электричество для котла - несколько процентов от затрат на газ. Как газ делить будете между двумя квартирами? Два тепловых счетчика?
    Но если действительно нужно запитать котел от двух линий (либо одной квартиры, либо второй) - можно использовать простое четырехполюсное реле (2 НЗ + 2 НО) с управляющей катушкой на 220В
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Доброго времени суток! Сориентируйте пожалуйста какой стабилизатор взять для BAXI eco four 1.14f?
    Штиль
    BAXI
    Теплоком
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Или Штиль Инстаб или Бакси Энерджи, что одно и тоже
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    BAXI Energy 400 будет достаточно?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  11. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    Здравствуйте. Подскажите, для котла baxi luna-3 comfort 1.240 fi подойдет стабилизатор Штиль IS350 или baxi energy 400?
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    да, конечно. смотрите, что выгоднее в моменте по цене
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Из опыта ремонта электроники разных котелков - если у вас достаточно нормальная электричка не нужен вам ни какой стабилизатор. В самом котелке все за стабилизировано. Если уж вам хочется обезопасить себя то надо это делать на вводе электрички в дом то есть как то защитить от перенапряжения телек, стирку и все что воткнуто в розетку.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что надо дополнить:
    Это делается с помощью реле контроля напряжения (РКН), а также - устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Есть и другая фишка, если стоит современный цифровой счетчик то он сам умеет все это делать. :)
