РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Хрущевка 1 этаж, кухня маленькая 7 кв. м. На кухне - старый линолеум от прошлых хозяев, который стал уже продавливаться. Пол сам по себе холодный, т. к внизу подвал. Есть идея заменить пол на плитку, но есть сомнения - пол при таком раскладе станет еще холоднее. Я так понимаю надо все сдирать, выравнивать, а что потом? Какие есть бюджетные и оптимальные варианты?
Деревянный утепленный пол. Сверху линолиум. Но такой пол будет имеет толщину (например 100-150 мм.)- поэтому нужно смотреть по месту - подойдёт ли такая толщина.
Скорее всего, под линолеумом и его основой смонтирован черновой деревянный пол. В хрущёвках обычно именно так укладывались полы. Поэтому для утепеления подпольного пространства между лагами место по высоте наверняка найдётся. После по лагам фанеру потолще, по ней ГВЛ, а по ней уже можно кафель. Главное - максимально изолировать холод, идущий от нижней плиты перекрытия.
