Быстро нагревается и выключается котёл
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alexjc347, 11.12.23.
  1. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Читал подобные темы, но не нашёл похожего случая.
    Есть обычный двухконтурный котёл Westen Pulsar 240 Fi (похож на бюджетный Baxi). Быстро нагревается до заданной температуры и выключается. При этом все батареи греют ОТЛИЧНО, ГВС без проблем.
    Но сегодня выдал ошибку E25 - проблема с циркуляцией в системе отопления.
    Котёл в эксплуатации недолго, по прикидкам 3-5 лет. Насос работает тихо, никогда не гудел.
    Воздух стравливал и на насосе и на всех батареях - воздуха небыло.
    Фильтр единственный сетчатый на обратке - чистый.
    Честно, не знаю было ли так всегда, но заметил после того как почистил котёл, вник в принцип работы. При чистке ничего не снимал, не ломал, только пыль.
    Вот что заметил, иногда при работе отопления нагревается вторичный теплообменник. Из нагугленного вроде как норма. А я всё кошусь на трёхходовой клапан, может он плохо работает и вода плохо проходит через него в систему отопления. Тем более в том году он иногда издавал странный "хрюк" (больше там вроде нечему так "хрюкать").
    Думаю, прочистить теплообменники лимонкой, не снимая их.
    Вообще, когда начинает работать, держу руку на трубе, ну вроде нормальный поток, и греть начинает быстро и хорошо, и обратка вроде быстро выравнивается по температуре с трубой прямой подачи.
    Может просто котёл слишком мощный? Квартира трёшка 65квм. Если ставлю температуру отопления 75 град, то он долго греет, пока не выключится, т. е. успевает разгонять воду по трубам. А вот до 65 град за 30 сек нагревает и выключается, не успевает вода уйти в батареи получается.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Котёл то какой мощности. ? если судя по нащванию 24 квт. то он черезчур избыточен вот отсюда и такая работа.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и ставьте 70, проблем не вижу, избыточная мощность - это распространенное явление. и изучайте возможности котла - комнатный термостат/сервисное меню.
  4. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Да, 24кВт. Комнатный термостат есть. Просто вот ошибка e25 вылезла впервые, так бы и не парился.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexjc347, а увеличить скорость циркуляции никак?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexjc347, я не спец, но если котел ругается на циркуляцию, то это же не безосновательно...
  7. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Разве что снимать насос и посмотреть на какую он скорость включен, но раньше же нормально было
    в этом то и дело) Может быть, раньше из-за высокой мощности котла оно так и работало. Потом чуть добавилось накипи, циркуляция чуть снизилась, и это уже стало для него критично.
    Как котёл определяет плохую циркуляцию: по высокой скорости нагрева. Если быстро нагрелось (градиент скорости нагрева), то считается что плохая циркуляции, но также будет и при завышенной мощности.
    В общем, дилемма в том, стоит ли сейчас, зимой, лезть в котёл, или можно оставить до весны. Я то поднял температуру и оно работает. Но если проблема действительно в забитом теплообменнике, то станет только хуже, и я его потом уже не спасу. Но блин, разве при забитом теплообменнике будет хорошо греть воду? Никаких посторонних звуков и шипения кипения тоже нет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если фильтра чисты - смотрите, мб крыльчатка насоса заросла, такое бывает.
    Со временем система зарастает, производительность насоса падает, надо только искать виновника торжества.
  9. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    В общем, я подумал и просто прикрутил кран подачи газа на котёл, чтобы уменьшить пламя в горелке. Теперь всё работает как надо :hello:
    А так можно вообще делать, какие могут быть минусы?
    Так подозреваю, что когда я прочистил от грязи горелку, она стала лучше греть и начался весь этот перегрев.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexjc347, позовите специалиста. Он проверит, что вы там накрутили, и также сможет, наверное, программно снизить мощность котла.
    Излишне низкое пламя может плохо разжигаться (хлопок и т д), а также может быть вредно для горелки.
    Но и излишне высокое тоже неправильно и опасно. Кто знает, может, во время прочистки вам что-то задели и т д..? Как бы не положено нам, не газовщикам, лезть никуда.
  11. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Оказывается котёл не умеет греть на низком пламени. Ставлю минималку 30 град на ГВС, открываю кран, а вода 50-60 градусов.
    Возможно, проблема в том, что при монтаже котла не настроили газовый клапан, и он слишком много подаёт газа на минималке, соответственно, модуляция почти всё время работает на максимуме. Если отрегулировать минимальное давление на пониже, то он будет модулировать пламя на меньшей мощности, и тогда максимальную мощность может и не надо срезать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    исесно
    у него еть минималка вообще по работе - расход сделайте нормальный и будет Вам 30
    вообще то от 35 обычно начинается ГВС
    не на пониже а на значение в паспорте - при пусконаладке делается. запрещено ниже делать.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если такое делать бездумно, можно скоро положить горелку в мусорку...
  14. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    вы имеете ввиду она засорится продуктами сгорания? а как сделать не бездумно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она прогорит в результате того, что пламя на нее сядет
    есть минимальное и давление и мощность - их нельзя занижать
