Замена пульта управления Electrolux EPVS (ERC-16-1) на пульт с дистанционным управлением
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimusO, 10.12.23.
  1. DimusO
    DimusO
    DimusO
    Добрый день. Существует ли замена пульту ERC-16-1 приточно-вытяжной вентиляции Electrolux EPVS на пульт с дистанционным управлением, интеграцией в системы управления и т. п. возможные решения?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только колхозные решения.
  3. dmius
    dmius
    dmius
    Пенза
    А возможен ли вариант замены пульта управления и блока управления на установке, оставив корпус с начинкой. И желательно соединительный кабель между ними с аналогичными 8-pin разъемами. Цена решения и марки оборудования такого варианта. Сама ПВУ уже несколько лет работает благополучно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал - только колхозный вариант! Т. е. замена и платы, и пульта на оборудование стороннего производителя (с доработкой) или самодельного изготовления (на базе ардуино - на форуме есть реализованные варианты)
  5. dmius
    dmius
    dmius
    Пенза
    Было бы достаточно пульта с приемником ИК-сигнала и дополнительным ИК-пультом. Такой возможности в простом варианте тоже не существует? Тут уже не до излишеств с Ардуино и готовыми ECO-системами.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Как раз собираюсь заменить пульт на свое решение на ардуино. Хотел оставить родные датчики температуры и реле, но встал вопрос как установка понимает, что нужно вставать на разморозку? Знаю вариант определения обмерзания по снижению КПД, но для вычисления КПД нужны 3 значения температуры: внутренняя, внешняя и приток, а в epvs только 2 датчика: приток и выброс на улицу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так используйте DS18B20. Такое решение для самодельной автоматики ПВУ с рекуператором здесь на форуме есть.
    Но, скажите, - какое "граничное" значение КПД Вы возьмете за уставку? Оно ведь меняется в зависимости от климатических условий и производительности установки.
    Проще определение обмерзания осуществлять по изменению температуры на притоке или выхлопе. Или по датчику перепада давления в вытяжном тракте блока рекуператора.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А как определить по температуре притока? Она же будет меняться при изменении наружной температуры.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алгоритм прост - "При неизменной (любой по значению, но, в течение достаточного времени = const +/- gister) Твсаса, Тприт->Твсаса".
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Интересно. Надо попробовать будет. Спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотите в сторону контроля перепада давления на блоке. Это проще.
    Еще проще - контроль статического давления на входе в вытяжной тракт (или выходе из него).
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Давление наверное может измениться и при засорении фильтров и решетки наружные иногда забиваются пылью
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И не только это.
    Измени скорость вращения вентилятора и давление будет другим.
  14. NVVVV
    NVVVV
    NVVVV
    Есть управляемые по Wi-Fi реле управляемые программой SmartLife с мобилы. У меня хоть пульт и годный, я подключил к такому реле (стоимость 500р). Пока подключил 1-канальное сразу на приток и вытяжку, т. к. на большей скорости слишком шумит. У такого реле более удобные и расширенные установки таймеров и внешних подключений (например свет в санузле вкл. -установка в любом случае включается и вкл. таймер с откл. через заданное время). Там же продаются датчики температуры и влажности (Wi-fi, Zigbee) с возможностью различных сценариев. Сам сейчас заказал 4-х канальное реле, хочу попробовать включать отдельно вытяжку и приточку на разных скоростях. Кстати, по умолчанию датчики внутри системы перепутаны, может моя установка (NOVA-300 Sensitive) такая.
