Обмерзают, плохая звукоизоляция, холодно- плохое пластиковое окно
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем titanichrus, 10.12.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция данных поверхностей не снизит уровень проникающего через окно уличного шума.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А достоверно известно, что основной путь проникновения шума в данном случае это через окно?
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    через окно конечно нет, но и бороться с шумом, делая упор только на окна - бесполезное занятие. К звукоизоляции нужно подходить комплексно.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТС беспокоит уличный шум проникающий через оконный проём, поэтому звукоизоляция пола и потолка не снизит уровень проникающего через окно уличного шума - пустая трата денег.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расскажите подробней, как увеличили число прижимных точек, какая, фурнитура, как перебирали её. И это, в очередной сотый раз-ни зимнего ни летнего прижима не существует. Есть сильный, средний, слабый, используется с износом уплотнителя. Установка не вовремя сильного прижима, парадоксально, а вызыбает продувание, из-за перегиба профиля.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    при +26 влажность 40%это ппц.
    у нас +22 и влажность 26-32%
    у детей увлажнитель, как только 40% сразу конденсат на окнах.
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Так думает автор, но так ли это на самом деле? Быть может проблема не/не столько в оконном проеме/окне? Вы дадите гарантию автору, что по завершению всех мероприятий по шумоизоляции оконного проема он добьется ощутимого результата?
  8. titanichrus
    titanichrus
    titanichrus
    Да, все верно. Чем ближе приближаешься к стеклу тем отчетливее слышны звуки улицы... Но конкретного места, откуда звук локализовать не получилось. Была даже мысль одеялом или листом дсп закрыть стекло и посмотреть на эффект.
    Поехал в фирму, которая торгует фурнитурой, они по фото выписали мне не помню точно как называется, назову его по простому "удлинитель", зацеп с одной стороны и цапфа с другой, подобрал нужной мне длины и установил когда было тепло.
    Насчет перегиба и раздавливания резинки в курсе, но до всех мероприятий в спальне спать было сложно тк холодные сквозняки и температура в углу у кровати выше 25 не поднималась как ни топи батареей, а у окна совсем холодно, сейчас конечно стало комфортнее, дети уже спят если раскрылись то не скручиваются бубликом, но работа самого окна меня злит... Я один раз перевел на сильный прижим и закрыл до весны тк в стене стоит бризер и через него воздух попадает в комнату и открывать окна нужды нет.
    Еще специально ездили обрезали шторы (отдали 3500 руб за работу), изначально было до пола и их поднимали ложили на подоконник, становилось теплее, но за шторами было очень холодно. Отрезали так, что теперь шторы не касаются батареи, между ними расстояние сантиметра 3.
  9. titanichrus
    titanichrus
    titanichrus
    Упустил еще когда переустанавливал подоконник обрезал его так, что он даже меньше, чем до середины батареи закрывает его сверху. Наверное на треть только над батареей вровень выпирает.
    И с обратной стороны, там где нет цапф у меня 2 петли и между ними 3!) точки прижима, тоже установил тк до установики доп точек прижима все-равно сквозило, еще Специалисты из КБЕ меняли резинки и регулировали, и все одно сквозило, пусть и меньше.
    Сейчас у меня уже формируется стойкое убеждение, что мое окно бракованное и только замена поможет
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Не бракованное, а от застройщика. Вот увидите, у всех ваших соседей будет то же самое.
  11. titanichrus
    titanichrus
    titanichrus
    Вы правы! Спрашивал у многих похожие проблемы. Иногда на мусорке видел пластиковые рамы, в хорошем состоянии, им от 1 до 7 лет
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у вас вентиляция сбалансированая?
    а то как часто бывает имеем вытяжку, и пытаетесь бороться с малейшими неплотностями, включи ради интереса кухонную вытяжку на всю мощь, еще миллион щелей найдется и подсосов воздуха
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Мы окна выбрасываем на свалки десятками в месяц, скручивается только фурнитура, хоть она и низкосортная, но помогает при ремонте таких же окон, до замены которых время еще не дошло.
  14. titanichrus
    titanichrus
    titanichrus
    Бризер (вентилятор с тройным HEPA фильтром). Сейчас невозможно его включать тк в комнате быстро становится холодно, и когда включен бризер сквозняк по полу можно детвору простудить. Приспособился так- включаю его, у него входной клапан открывается и из розетки его выключаю вентилятор бризера останавливается, получается небольшой приток свежего воздуха. Через час примерно выключаю тк холодно становится от него. Тяга в любом случае по комнатам хорошая... Влажность 40% специально не поддерживаем, какая есть такая есть... Не осушаем ни увлажняем.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    уменьшил влажность хотя бы до 32-35%
    26град, как там вообще живёте?
    22, ну 22,5-23 все, больше не надо
