Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Врядли вы что-то там найдете криминального. Просто там самая дальняя точка. Застойная зона из-за того что боковая рубашка тонкая и она не обеспечивает равномерного отвода тепла с конвективных поверхностей.
    Лучше попробуйте потопить без насоса. Интересно будет ли разница?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Просто на холодную там стоит воздух, шатаешь котел и там булькает вода, то есть эта полость не заполнена полностью водой и там карман с воздухом который не выходи даже при поднятии одной из сторон, хотя по идее он должен выскочить оттуда в боковую стенку и уйти вверх, а этого не происходит, соответственно на горячую если пошатать слышно как шипит испарение воды. Во время топки если замерять пирометром то в верхних углах этой полости с внешней стороны температура 85г а пару сантиметров ниже уже 60г
    Топить без насоса, а какой смысл? Он вскипать сразу. У меня насос включается на 50г, иногда и без него эти щелчки уже начинают щёлкать.
  3. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    я один раз эту полку оставил и вовсе без воды. Протопилась один сезон и поменяла цвет. Догадался сразу что забыл там прорезать отверстия для протока воды.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну здесь как я понимаю единственный вариант почему от туда не выходит весь воздух, это заваренные или не прорезанные углы вверху этой полки под топкой, воздух прижимается к верху и ему не выйти из-за этого. Других вариантов вроде нет почему от туда не может выйти воздух? При этом когда топишь там идёт испарение и часть пузырей выскакивает в боковую стенку и там схлопываеются и идёт характерный звук ударов который раздается по всей стенке, но локация именно около верхней части этой полки.
    Другой ещё вопрос, что вчера с листом железа перед этой поколкой не было почти этих ударов, но около 70г начало шипеть как закипает чайник по всей боковой стенке, что видимо говорит о ещё о недостаточной циркуляции в этих стенках, раньше может из-за этих ударов просто не обращал внимание на это.
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Скорее всего какой то производственный косяк в котле ЭТОМ ... не верю я в эти все дисконты ... за ними всегда скрываются проблемы для покупателей...
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дисконт был от магазина то есть от Мегамаркета в виде 46% кешбека бонусами.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Ну да, поставщики продали дешевле они же добрые все. Всяко разно распоров котел слетите с гарантии... я бы такие плюшки им не дал.
  8. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    А я думаю что же тут не так. :aga:
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @avgaz, А там внутри ничего не брякало когда кантовали его до котельной?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Там не так работает все. мегамаркет это типа озона площадка где продают продавцы товар, сами продавцы продают по полной стоимости даже по завышенной и получают за него полностью деньги, а вот сам мегамаркет начисляет кешбек покупателям в виде бонусов сберспасибо, которые там же можно потрать на другие товары. Например мой котел продавец продавал там за 170тр при этом мне мегамаркет за эту покупку на числил 67000 бонусов, на которые я могу купить другие товары с оплатой 99% бонусами у любых там продавцов например бытовую технику и тд. Да и там на все котлы тогда был такой кешбек куппер 42квт можно было с учетом этого кешбека купить меньше 45тр вроде как, правдо с доставкой пришлось заморочится и ехать в ТК в областной центр. Да и сейчас там это есть, правда сбер по убавил аттракцион щедрости и там всего порядка 25% на котлы кешбек, и с учетом завышенной цены сейчас смысла нет, а тогда было реально выгодно покупать там котлы.
    Вот например тогда как можно было взять куппер мега 20
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вот это мня и останавливает, хотя после общения с заводом, полагаю и так найдут причину отказать.
    Вроде нет, он прикручен к паллету был на нем и катили его до места установки. Есть предположение, что могло что то отвалится? где?
    Мне вот просто не понятно, судя по схеме
    В задней стенке нет никаких направляющих потока просто тоже вся задняя стенка в пятаках, то есть патрубок обратки приварен к задней стенке вода входит и уже идет без каких либо направляющих, но в таком случае она пойдет по наименьшему сопротивление и сразу вверх на выход, зачем ей особо циркулировать в боковых стенках. Но посмотрев аналогичные котлы тот же Heiztechnik там все тоже самое. Может я что то не догоняю и без направляющих все должно циркулировать.
    Но вот по схеме не могу понять что это за овалы в полке под топкой, может это и есть прорези для прохода там воды, но тогда это заложено конструктивно и как тогда воздуху выходить если там воздушный карман.
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Сфотайте эту полку между дверцами спереди слева, под 45 градусов поближе, желательно с открытыми дверцами.
  13. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Немного не понял, что именно вот с разных ракурсов
  15. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @avgaz, теперь понятно. внутренняя боковая стенка должна иметь прорези для циркуляции воды в этой передней полке. Возможно отверстия сделаны не до самого верха.
