Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.
  1. misoin
    misoin
    misoin
    У меня ТИС 50N работает
    Ни бульканья и ничего другого не наблюдается
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    К сожалению при повторном испытании в закрытой системе также начал закипать, просто температура сдвинулась закипания, то есть если сейчас закипает при 100-110г дымовых газов, то в закрытой системе нужно больше времени на закипание и температура газов уже 120-130г
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При таких дымогазах на какой мощности котел горит- тлеет?
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну мне меньше 120г не выставить это минимум на автоматике, приходится глушить подачу в вентилятор и ставить мощность вращения на 10-15% в таком режиме удается держать 100-110г и котел не отрубается и я бы не сказал, что тлеет, горит постоянно но не сильно активно, закладка прогорает примерно за 4 часа где то э. Например сегодня в 17:30 загрузил почти полный, при этом ТА 51г, в 22:00 уже углей почти нет ТА нагрелся до 79г. при такой низкой температуре газов быстро сажей зарастают трубы теплообменика.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сколько кг примерно в закладке?
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    не до замеров еще, пару раз замерял вышло 35-40кг
  7. далбень
    далбень
    далбень
    А какой размер топки у вашего котла? Высота, ширина и длина. Дрова сухие?
  8. misoin
    misoin
    misoin
    А может Вы мого дров сразу закладываете.
    Я свой так топлю:
    Сразу дерево и бумагу немного, чтобы прогреть дымоход.
    Потом сухого дерева поленьев 20, чтобы угли получились.
    Потом чуть дерева-сверху или 2 ведра торфа или ведро угля-потом деревасухого немного-потом до верха горбяля влажного
    Ну и потом 2-2.5 часа оно горит
    Прогорает...потом по новой
    и так до того, как с работы идти надо
    Перед уходом дрова сухие немного-3ведра торфа или 2 угля- немного сухого дерева и полную топку до верха горбяля влажного.
    Утром все остывшее уже...чистим котел и по новой
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    я сразу полную закладываю и разжигаю раньше снизу, теперь в верху, так проще, если закладывать не полную, а скажем ниже верхнего борта, то меньше идет этих щелчков (закипания), но должно все работать и так, что за котел в который и пол топки не заложить. Просто я вот не представляю как это в обще будет работать например на угле при хотя бы на половину закладки, там теплоотдача намного выше дров.
    Что еще заметил, что старая серия котлов UNI имела гораздо больший объем рубашки даже в самом маленьком котле, например в UNI 15 объем рубашки был 80л, а в UNI 45 рубашка 120л, теперь же в новой версии UNI 40N объем рубашки всего 60л заявлен, а в TIS UNI 50N всего 76л.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полная топка топлива нормально гореть не может: попробуйте изобразить что там с температурой будет по вертикали. И в каком месте должен факел находиться и какого размера он должен быть. Костер видели такого размера как горит.
  11. misoin
    misoin
    misoin
    Вы знаете торф или уголь горит стабильнее ...пламя небольшое но долгое.
    Мне дрова надо только чтобы поджечь торф или уголь.
    Ну и с горбылем обманули..гады доставщики (Обежали сухой а привезли влажный. Приходится в теплоузле сушить и подкидывать потиху.
    А дерево сухое оно загорается и сразу тепло по максимуму отдает и пламя на всю топку и аж выскакивает из дверцы) Что тоже не есть хорошо. Может поэтому котел и закипает у вас.
    Сегодня ради спорта поэксперементировали. Сразу угли деревом создали, потом просто одним торфом топили. Просто по 2 ведра подкидывали и все. Дольше разгорается но вариант вполне себе рабочий. И дерево тратить не надо)
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В каком смысле гореть нормально не может? оно ведь горит) температура газов до 120г дельта вход выход 7-11г при 40л/мин (сейчас наверное уже больше).. это вроде примерно 15-25квт/ч за 4-5 часа и нагревает ТА
    Дак об этом нужно писать в инструкции тогда, типа закладывать можно только 25% топки, а то в инструкции написано что просто заполнить топку. да и какой смысл делать котел с большой топкой тогда) В обще котел должен выдавать 40квт/ч с максимальным расходом в 10кг/ч согласно инструкции. Я не думаю что кто то из пользователей зедаётся вопросом сколько закладывать.
    Закипает у меня из за того, что в полости под топкой воздух, который почему то от туда не выходит, возможно из за слабой циркуляции в боковых стенках, а возможно что углы там заварены. Далее во время топки в этой полости где воздух идет перегрев и испарение воды с образованием еще большего там воздуха, когда его становится там много он начинает выходить в боковую стенку, где более холодная вода и там происходит его схлапывание и образование этого звука щелчков (минигидроударов) это примерно и объясняется в этом видео и звук примерно такой же и есть у меня.
    Почему от туда не выходит воздух и как его от туда выгнать хз уже и угол один задирал думал выскочит, но нет.
    Сегодня буду проводить эксперимент с листом железа в топке перед этой передней полостью под топкой, который по идее должен снизить в ней температуру.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот именно, что как -то. А хотелось бы чтобы КПД было хотя бы 70 %.
    40 кВт при 10 кг/час - недостижимые фантазии. Как покупатель- попросите у них протокол испытаний получения таких сказочных цифр. А ваши 120 гр дымогазов как раз говорит о том, что котел работает в ненормальном режиме. Кстати 120 это замеренное- чем?
    Руки дойдут- попробуйте потопить традиционным способом, закладывая понемногу. Думаю результат вас удивит.
  14. misoin
    misoin
    misoin
    Но ведь вода не должна кипеть в принципе.
    Она ПОДОГРЕВАТЬСЯ должна.
    Циркуляция как-никак есть.
    Если Вы до 85 градусов греете ТА, возможно и закипание...наверное
    Но на 60-65 его в принципе быть не должно
    Наверное)
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Кто же его знает сколько там КПД нужно замерять более точно все.
    Там не указано на каком топливе, просто написано "Максимальный расход топлива 10кг/час" ну если судить по количеству сожженных дров за промежуток времени то примерно и горит по 10кг дров в час, а для нагрев ТА для нагрева с учетом потребления в это время дома нужно примерно 110 квт то есть грубо за среднее 37-40кг дров котле выдает 110квт.
    Датчиком pt1000
    Это все ладно тема не про это.
    Эксперимент с листом железа который отгораживает горение от полости под топкой показал, что проблема именно там, с листом железо щелкания практически не было раз в один раз за топку минуту пощелкало на сильном горении и все.
    Теперь точно понятно, что перегрев идет именно в этом месте, и вероятно там действительно есть карман с воздухом. Теперь думаю вероятно вскрывать сбоку и смотреть что там и править.
    Там закипает буквально через 10 минут после того как растопишь и не важно сколько температура в котле она на выходе из котла при может быть и 57г при этом, а там уже в этом месте кипит, а вот когда активного горения уже нет, то может быть и 75г в котле и не кипеть там.
