Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    ну у них наверное нет ТА и топят в тлеющем режиме.
  2. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Если гидроудары, то это скорее не от воздуха, а именно локальное закипание.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак да идёт локальное закипание с гидроударами, причина, что весь поток идёт по задней стенке сразу вверх и на выход и по этому плохая циркуляции в боковых стенках котла в следствии чего в полке и полости под топкой в обще практически нет циркуляции, там и кипит. вот почему идёт поток по задней стенке в основном не понятно, может виновато завоздушивание верхушки котла, но опять не понятно почему воздух не выходит в патрубок.
  4. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Если бы было бы диагональное подключение входа и выхода, то возможно и образовалось бы движение в полке с одной стороны котла на другую. Если теплоноситель просто перемещается снизу вверх, то ему не зачем двигаться в горизонтальных участках, если нет направляющих потока в эти участки.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я полагаю, что если бы в боковых стенках была бы нормальная циркуляция, то и в полке бы все равно была бы циркуляция потоком бы тянуло и её, но в связи с тем что в боковых стенках она плохая, в полке она практически отсутствует. Просто если бы это была такая особенность котла, то есть у всех бы полка эта кипела, возможно у меня за воздушен верх котла и перекрывает поток в стенке, но возникает вопрос почему тогда не выталкивает потоком воздух.
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @avgaz, я такой котел не стал бы покупать, Вы наверное не внимательно изучили его перед покупкой. Давно брали и за сколько это чудо обошлось вам?
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В сентябре взял этот TIS, на замену 9летнему Куперру. Критерии выбора были 1 закладка нагрев ТА на 30-35г без подходов к котлу. В принципе если бы не это закипание то котел бы соответствовал требованиям. У меня в конечном итоге выбор был между TIS и Теплов-Лаворо выбрал TIS так как он мне обошелся с хорошим дисконтом 110тр в место 155тр
    А что там нужно было изучить? По отзывам нигде такой проблемы не встречал, в инструкции все четко, узнать про туже толщину рубашки в 2см без вскрытия обшивки не как не узнаешь, также как и про наличии в стенках этих пятоков. Наличии полоки и тд дак это во всех котлах, в некоторых их аж 5шт и они ведь работают. Да и хз может это в моем котле какой то косяк если никто больше не жалуется.
  8. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @avgaz, Во-первых чтобы работать на ТА нужно котел топить на максимальной мощности. Можно и на средней мощности, но надо следить чтобы не было сажеобразования в теплообменнике и в трубе.
    Для первого режима котел с тонкой водянной рубашкой не очень подходит, возможно локальное закипание даже и без пятаков.
    Тонкая водянная рубашка не дает возможности горячим слоям естественным способом подниматься вверх на выход из котла. Тем более не обеспечивает нормальную конвекцию в горизонтальных полостях. Жидкость там застаивается и перегревается. В это дело вмешивается еще и насос который создает в принудительную циркуляцию и в стесненных условиях вынужден гнать жидкость по кратчайшему пути.
  9. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Странно конечно, есть мощность котла, на которой он должен работать, но использовать его на этой мощности нельзя. Смысл в таком котле и заявленной мощности?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня котел работает в минимальном режиме, то есть газы не более 120г регулятор просто меньше не дает выставить. Не знаю виновата рубашка в 2.2см, но кажется, что все сводится к отсутствии циркуляции, то есть если была бы циркуляция нормальная в боковых стенках и соответственно в полке он бы не закипал. А так не понятно, как при такой толщине рубашки производитель заявляет, что котел предназначен еще и для естественной циркуляции.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Поставил воздухоотводчик в задний угол вверху и приподнял его вроде как весь воздух из верхушки вышел, однако проблему это не решило. Первостепенно закипание идет в полости под топкой именно от туда раздаются щелчки и удары.
    То есть первоначальные щелчки идут из этого места возможно в полости под топкой идет подкипание пар выходит в боковую стенку и там схловывается
    Как это исправить и в чем может быть там косяк? может там есть карман с воздухом?
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Очень просто - прикрепите изнутри отбойник чтобы не нагревалось это место.
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Заплатить не малые деньги за котел а потом еще и допиливать ... я думаю это не лучший вариант. Проще продать и купить другой котел который без проблем работает на ЕЦ.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Надо будут подумать как это реализовать. я уже раздумываю прорезать полоску на против в боковушке и посмотреть, что там натворено, там и вода на холодную булькает и на горячую шатаешь слышно шипение как вода попадает на раскаленный метал, то есть там есть полость с воздухом и это может быть только если верхушка заварена.
    Типа вот в этих местах
    Только там может препятствовать выходу воздуха что то вроде как, то есть может прорезь сделана не с углом, а просто прямоугольником и этот угол закрыт и там полость с воздухом.
    Еще не совсем догоняю, что это за овалы на схеме может кто в этом понимает подскажет?
    Продать/Купить можно только после отопительного сезона. да и как бы потом покупатель не предъявил за косяк такой. Может вдруг пока получится исправить.
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Насколько я понял в закрытой системе он будет работать как положено или нет?
