Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @avgaz, скорее всего этот котел придуман манагерами.
    они наверное тоже слышали и такой звон ...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это точно- наличие закрытой полости в зоне интенсивного нагрева - однозначный косяк производителя. Любая экспертиза подтвердит. Я же вроде в этой теме уже писал- вскрыть боковую стенку и все будет понятно.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Как можно поправить плохую циркуляцию в боковых стенках? Просто складывается ощущение что вся проблема именно в этом, после того как вырезал угол в этой полке, щелчки удары прекратились, но появилось сильное шипение в этой же полости причем по звуку как будто от туда периодически выталкивает воду то есть наплывами. Такое ощущение, что там практически нет циркуляции.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    М/ду верхом полки и низом жаротрубного теплообменника вварить кусок трубы. По ней теплоноситель будет из полки подниматься вверх, подтягивая, при этом свежий через боковины полки.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Какая имеется ввиду полка? верхняя, если да то там тишина, проблема в полке которая под топкой вертикальная. Думаю проблема в циркуляции именно боковых стенок если бы там была она лучше то и из полок все бы тянуло более менее, а тут поток идет сразу вверх по задней стенке рассекается об короб по сторонам и на на выход, соответственно в полках особенно в самой дальней вертикальной под топкой она может в обще практически отсутствовать.
    Вот думаю если может над входящим патрубком приварить пластину которая бы рассекала поток в стороны, то по идее он должен будет пойти и в боковые стенки, но не знаю на сколько это все правильно, что будет тогда с циркуляцией над этой пластиной. Да и в обще смотрю на такие же котлы вроде все также
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @avgaz, имел ввиду вот эту
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Эта полка нормально, проблемы в вертикальной полости под топкой, вернее в циркуляции в боковых стенках
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подвод и отвод симметричны?
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    да, оба по центру
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда там обязана быть застойная зона. Для начала сделать несимметричность- козырек на выходе подводящего патрубка.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Как симметричность влияет на плохую циркуляцию в боковых стенках? и как несимметричность будет это исправлять? например если патрубок выхода сместить к краю как это повлияет? как я понимаю верхний патрубок (выхода) в центре что бы туда весь воздух выходил.
    У меня была идея попробовать к сливному патрубку сделать подачу, он в самом низу и в правом углу, но не стал там что то диаметр (резьба) 3/4 маловато совсем
    По поводу козырька над входным патрубком то не будет после этого козырька уже застойная зона? типа поток уйдет в боковые стенки, а над козырьком уже будет застой?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не в боковых- там все нормально, а в горизонтальных: давление с обоих сторон одинаковое.
    Над козырьком застойной зоны никак не может быть - конвекция не позволит
    Патрубок выхода конечно поможет- насколько вопрос открытый.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    @avgaz, подачу на котле сделайте ближе к переду котла.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак горизонтальная вроде нормально не шумит, там в вертикальной, что под топкой проблема. Да вроде именно в боковых стенках тоже проблема, тут на видео
    Видно, что при подаче из ТА горячей воды, задняя стенка уже прогрелась до 47г, а боковые только по 30г, то есть поток по задней стенке сразу идет вверх, жаротрубный ТО тоже сразу прогревается, также как и верхушка (около 10см) боковых стенок, видимо из за того что короб рассекает поток по сторонам.
    Мне просто не понятно как тогда тот же heiztechnik Q HIT PLUS работает если у него вход и выход на задней стенке друг на другом
    При этом толщина рубашки тоже порядка 20мм у этого котла
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже также- через одно место. Ничего в этом нет хорошего: в зависимости от степени нагрева одной из стен направление циркуляции будет все время менятся.
