Локальное закипание на низкой температуре и невыход воздуха в из котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 09.12.23.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да я про это и писал, что только это может являться причиной что воздух не выходит от туда, типа вверху есть воздушный карман, причем судя по всему существенный если при наклонах воздух не выходит.
    Вот и думаю на схеме эти два овала, случаем и не есть эти отверстия, если да то это же конструктивно.
  2. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Эти отверстия вырезаны на лазере заранее и с небольшим отступом от верхнего листа и внутреннего листа. Там внутри оставили место для сварочного шва. Видимо отступы значительные раз там воздух остается и узенькие поэтому там задруднена нормальная циркуляция.
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Роспотребнадзор не отменили.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну после того как я заводу Белкомин скинул видео на котором видно, что в боковых стенках циркуляция хуже, а в полке её в обще почти нет и весь поток идет по задней стенке, со мной отказались дальше говорить, сразу написали заключите договор с нашим представителем на обследование котла: "если они скажут что проблема в котле, тогда будем её решать. Если не хотите ни с кем заключать договор, то на этом наша с Вами переписка заканчивается, и мы предлагаем привезти котёл на завод в Гродно для проведения экспертизы, соответственно за Ваш счет, если проблема не в котле."
    Проще говоря они мне предлагают, что бы я отстегнул еще денег их представителю, что бы он посмотрел в чем причина и почему их котел так работает и только после этого они будут со мной разговаривать и что то решать и подсказывать, а если я не хочу платить еще, то могу привезти сам котел в другую страну и они проведут экспертизу. Я больше чем уверен, что представитель начнет тыкать в инструкцию и говорить про РБ выше котла, так как он по сути мне это уже сказал.
  5. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Я бы понял, если бы эти овалы были на разной высоте с разных сторон, с одной стороны внизу, с другой вверху, что бы получить за счет этого естественную циркуляцию. А вдруг что то пошло не так и приварили оба окна внизу.
    Эти ребра и варить не надо герметично, тогда воздух выйдет не только через окна.
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Ну это чушь собачья .. если у меня стиралка с Турции то что я ее туда вести должен по гарантии? И причем здесь гарантия и договор ? Пишите в Роспотребнадзор на эту контору и эта куча навоза сразу зашевелиться я вам гарантирую.
  7. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Перед покупателем за производителя отвечает продавец. Потребитель имеет право обращаться с претензией не только к продавцу, но и к производителю. Экспертиза должна проводиться независимой от производителя и продавца компанией.
  8. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Но есть ли смысл с экспертизами и тому подобным? Если только есть непреодолимое желание избавиться от котла. Тут надо делать выбор, может лучше исправить и пользоваться, если в остальном все устраивает?
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да в принципе все устраивает, я когда с заводом общался сразу сказал, что мне нужна просто рекомендация, что где исправить и я самостоятельно это готов сделать. Но увы на заводе с начало на обвязке рекомендовали байпас перекрыть, а после как скинул видео как циркуляция отказались разговаривать. Представитель в РФ Булкомин-Рус в обще начал рассказывать, что у вас перед группой безопасности кран стоит это строго запрещено, значит обвязка не правильная разговаривать с вами никто не будет, после как убрал кран стали говорить про РБ выше котла, пишу говорю, что и на закрытой так тупо не обращают внимание. Создается впечатление, что они понимают в чем дело, но всячески пытаются свалить все на обвязку.
    Мне конечно лучше самому все исправить и забыть про это, так как его везти даже в магазин это минимум 500км и огромные затраты, но есть вероятность, что все дело именно в плохой циркуляции в боковых стенках из за этого и воздух может не выталкивает из полки под топкой и шипение (закипающего чайника) в боковых стенках. То есть если я сейчас вскрою боковую стенку, устраню причину не выхода воздуха из полки, а это полностью не решит проблему, то уже с гарантией пролет будет.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если овалы должны быть на разных высотах то эта полка должна быть под наклоном в сторону верхнего овала, что бы воздух выходил именно в ту сторону где овал вверху, а она вроде прямо стоит. Просто я не уверен, что эти овалы это именно для потока может просто обозначение чего то или усилители какие. Просто например у них в другом котле то же имеется подобный овал и он в обще в полке в самом низу хотя полка намного выше, там бы тогда вся верхняя часть была завоздушна.
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Вы не должны.
    Статья 18 Закона РФ "О защите прав потребителей". Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
    7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
  12. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Если с одной стороны овал внизу перегородки, а с другой вверху, то циркуляция будет от стороны с отверстием внизу в сторону верхнего отверстия и при горизонтальной полке. Это как вход и выход котла на разных высотах. А если еще и типа "жалюзи" на отверстиях, на нижнем направленная вниз, а на верхнем вверх, то еще и поток в боковых стенках будет помогать проталкивать жидкость через полку.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    увы там по два отверстия с каждой стороны причем они узкие даже палец не лезет и там действительно вверху просто воздушный карман примерно с 10-20мм, при этом видно что в этом кармане воды в обще не было, на стенках уже ржавчины не много, а этот воздушный карман чистый метал.
    Ужас просто руки оторвать кто проектировал это все и не понятно зачем так сделали, никаких направляющих потока там тоже нет, но если так всё и на схеме, значит на всех котлах такое, там при любых раскладах будет воздух ему просто некуда выйти.
    Толщина рубашки у котла всего 18-20мм и это у котла 40квт, плюс все стенки усеяны этими пятаками.
    В общем, как смог вырезал отверстие до верха угла (накосячил правдо всяко) и вырезал только с одной стороны. Теперь щелчков (гидроударов) неслышно, вроде прекратились. Вода тоже там не булькает вроде.
    Однако идет шипение теперь в углу с другой стороны, то есть там видимо теперь в углу стоит вода, но в поток её не захватывает и она начинает закипать. Пока так оставлю по пользуюсь посмотрю как будет, очень не хочется резать еще другую сторону, тут весь котел разворачивать нужно.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы по толщине рубашки не загонялся- не все так просто: чем меньше сечение тем больше скорость и лучше теплосъем. Важно чтобы все проходные отверстия были сбалансированы.
    Вы, в результате вскрыли котел?
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну да пришлось вскрыть (от гидроударов в боковой стенке выходящего пара из этой полости избавился. В обще не понимаю зачем так сделали не просчитать это все было что ли, что там просто сверху воздушный карман, при этом нижняя прорезь тоже не до конца сделана и там просто тупо воду даже не слить из за этого всю.
    При этом циркуляции все равно отвратительная и это с учетом, что сейчас насос на полипропилене 40 и на 2ск прогоняет 60л/мин, а при температуре 65г уже начинают все боковые стенки шипеть как в чайнике перед закипанием, а при 75-80г в районе этих пятаков усиления ощущается небольшое бурление вроде.
    По толщине рубашки хз если бы поток направили в боковые стенки то может все бы и работало нормально и с такой толщиной рубашки, а так почти весь поток вверх идет сразу. Да и как с такой рубашкой в обще может работать естественная циркуляция, которая заявлена в инструкции, 60л воды в 40квт котле при естественной циркуляции вскипят за две минуты.
