Почему в доме постепенно хуже греют батареи ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kiriamba, 09.12.23.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Всем здравствуйте, замечена тенденция что каждый год на 10% падает нагрев батареи, отопление выставлено на 80 а батареи примерно нагреты до 60
    вода в системе фильтрованная после фильтра осмос но постоянно добавляется, раз в 2-4 недели, потому что клапан у котла капает и еще какие то мелочи где вода уходит.
    первые 1-2-3 года батареи были прям очень горячие, сейчас же они уже просто горячие.
    щас пишу проблему, и вроде понимаю, а может быть проблема в теплообменнике ? как его мне проверить ? что он хорошо нагревается и воду нагревает в нем ?
    менял летом батарею и вода в системе была чистая. ничего плохого вообще не заметил.
    или может быть насос хуже стал прокачивать ? котлу 5-6 лет будерус
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр чистим
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно, вся грязь в фильтре.
    Потому как не искали! Протечки то хоть устранили? Радиаторы и котлы сейчас, не дешевые!
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я 2 года назад открывал фильтр он чистый был полностью, вообще ни одной мусоринки небыло
    в воде было немного какой то ржавой пыли легкий осадок, как в банке с водой, совсем чуть чуть а так все чисто.
    ну щас морозы спадут гляну фильтр)
    а чем теплообменник чистить ? лимонную кислоту ?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    В принципе все понял, надо глянуть фильтр а так думаю к лету прочищу теплообменник, думаю проблема именно в нем.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень плохо, как и то что вода после осмоса.
    не знаю вашей схемы, но скорей всего трубы забиты ржавчиной. причем настолько что даже в фильтр грязь не доходит.
    попробуйте летом помыть трубы, а вот теплообменник наверное не надо, он после вашего осмоса итак скорей всего на ладан дышит.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Хортэк СПб, а чем осмос плох ? это же фильтрованная вода без минералов, после нее нет накипи.
    фильтр я почистил в нем была грязь я ее убрал стало лучше работать, но все равно вроде как бы не хватает, я трубы кстати недавно разрезал посмотреть они нормальные были без налета практически.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А если есть участки где переверная буква П есть, например труба идет горизонтально, потом как перевернутая буква П идет, в низком месте может скапливатся грять заужая проход ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Если грязь есть в системе, и если скорости не хватает, протолкнуть эту грязь дальше.
    Умирает насос, засорился встроенный фильтр...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отключить радиаторы которые далее, на трубки одеть шланг и в ведро, и дунуть из водопровода в те трубы. от котла.
    заодно и увидите какой там расход/проток.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    слова для поиска в гугле "ph воды после осмоса"
    следующий запрос "ph воды для систем отопления и проблемы при не соответствии"
    Это то самое почему профи на все лады отговаривают доморощенных перфекционистов от заливки в СО дистилированной воды.
    причем больше всего пострадает медный теплообменник настенника (
    особенно при постоянной подпитке (
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а как он страдает то ? обрастает чем то или наоборот истощается ? чем чистить ? можно уксусом или лимонкой ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медяха от кислой воды в решето (
    как то одни умники прачечную медяхой обвязали, а для экономии воду очень мягкую делали.
    медь ушла через год. они сперва предяву кинули типа г. но это ваше кме, но был визит на объект и посыл в библиотЭку читать инструкции.
    Не надо пока ничего чистить.
    П. с. не надо путать достаточно быструю 1/2/3 часа чистку лимонкой и постоянное воздействие теплоносителя.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я могу как то понять что в воде медь ? Типа она желтая или еще как то? А щелочность поднять ? Типа немного соды сыпануть ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В воде нет меди, уже никак, не надо.
    когда будет промывать летом проверьте pH воды, можно аквариумными полосками.
    и если низкий то смените воду на бутилированную питьевую из 19 л бутылок и прогрейте на 60 гр пару тройку часов.
    и больше с осмоса не подпитывайте.
    и кстати вы что её пьёте ? без кондиционирования и менерализации ?
