Трещина в УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем airplate, 08.12.23.
  1. airplate
    airplate
    airplate
    Трещина в УШП
    Всем привет!
    Дом примерно 10х15, фундамент залили 2,5 года назад, дом поставили около 2 года обратно, продолжается внутрення отделка. В этом сезоне первый раз включили отопление, водяные полы. Стоит на 16 градусов
    УШП с ребрами жесткости по периметру и посередине, толщина плиты 200, в ребрах жесткости 500. Утепление под ребрами 100 эппс, под полами 300. Дренаж, теплая отмостка, смена грунта. 1.5 этажа дом с мансардой, 250 газобетон + 150 утеплитель, деревянные перекрытия. 2-скатная кровля (на рисунке красными стрелочками показал куда упирается), армопояс по периметру. Над ребром жесткости по центру несущая стена.
    Сегодня заметил трещину на полу (на рисунке зеленым обозначил), длинна примерно метр и узкая (лист бумаги не засунуть). Что странно, на месте, где появилась трещина лежал кусок фанеры и на нем строительный хлам. И трещина по длине акурат длинной листа что ее накрывал? Возможно совпадение
    Обошел весть дом других трещин не увидел, на стенах и армопоясе тоже трещин нет вроде.
    На крыше сейчас лежит снег, но если бы это было от давления на стену то там работают ребра жесткости, как могло посередине треснуть и ребра остаться целыми.
    Что это может быть? Стоит ли беспокоиться? Что с этой трещиной делать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это усадочные трещины. Они не опасны. У меня тоже были (есть) такие.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Не жалко было денег...?:aga::|:
    На такой перерасход ? Бетона и утеплителя?.:faq:
  4. airplate
    airplate
    airplate
    Фух, успокоили :)
  5. airplate
    airplate
    airplate
    Так было по проекту. У нас грунты стремные, возможно проектировщик и перестраховался. Но есть как есть
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мда, это с учетом что нет методики проектирования фундаментов УШП
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Тебя забыли проинформировать... лет 50-60 назад.
    Шведы просто не знали, где г. Иваново... город-невест.:aga:
    Да и тебя еще не было на этом свете. :close::aga:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У шведом может и есть, а у нас в РФ - нет
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так у Вас много чего нету. Но жизнь не стоит на месте.
    Скоро машины нормальные будете делать...Самолеты.:super:
    Танки уже научились делать...и Калаши. :)]:super::victory:
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите и нужна инфа об армировании плиты.
    На трещину маяк (гипсом мазните).
  11. airplate
    airplate
    airplate
    Регион по климату примерно как у вас. Армирование поверхности плиты там где треснуло 10 арматура с шагом 200, 2 ряда. Ребра жесткости вязались каркасы сверху 5 прутьев, снизу 7, связанные о-шками. Наверное не совсем грамотно описал, но надеюсь вы поняли
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Понятно.
    Под наружными стенами, как правило, рёбра нагружены больше, чем под внутренними.
    И осадки немного больше в связи с увлажнением снаружи.
    У вас похоже именно такой случай.
    Вряд ли трещина критичная, хотя больше похожа на силовую - перераспределились напряжения и
    сконцентрировались на плитной части.
    Не опасно, но помониторить придётся...:hndshk:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реплика из зала..(я тут с попкорном мимо проходил)...УШП с ребром полметра и полом 200 мм не бывает. Эротические фантазии двоечников проектировщиков надо изничтожать на корню...сразу...и лучше по морде.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Вот я промолчал... а ты взял... и раскрыл эту тайну. :hndshk:
  15. airplate
    airplate
    airplate
    Спасибо! Да, основная нагрузка идёт на рёбра. Там где я стрелочки нарисовал передается нагрузка с крыши, и как будто трещина в логичном месте. Но почему не сработали ребра жесткости? Или они сработали, но так как они прочнее они не треснули, но всё равно создалолось напряжение в плите и она треснула в самом слабом месте?
    ОК, замажу гипсом и помониторю :hndshk:
