Прошу дать совет по геологическим изысканиям по типу фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем tanya48, 08.12.23.
  1. tanya48
    tanya48
    tanya48
    Здравствуйте. Подскажите, по результатам геологии какой фундамент подходит. ситуация такая, что купили участок, а оказалось что там уже был котлован под дом и потом его засыпали. Сделали геологию как я поняла там советуют ленточный. Но строительная компания говорит и свайно-ростверковый подойдет.
    Полная история и результаты геологии в этом обсуждении https://www.forumhouse.ru/threads/566059/
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не могут геологи что-то советовать по фундаментам
    вы бы хоть потрудились отчет в нормальном виде выложить
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Советовать могут, мы уже не раз это обсуждали. Решение все равно за проектировщиком.
    А в отчете они должны приводить для насыпных грунтов прогнозируемую дополнительную осадку, если насыпные грунты будут в основании здания (п.6.3.3.7 СП 47.13330.2016).
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде просто пишут что грунт насыпной (строительный мусор какой-нибудь) и никаких характеристик не дают
    Прогнозируемые осадки это наверное за отдельную денежку сделают
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если структура грунта однородна, то проектировщик и сам определится с возможной осадкой грунта имея плотность грунта на момент его исследования. Ну а если мусор, то тут уж не до прогнозов...
  6. tanya48
    tanya48
    tanya48
    Отчет на 78 страниц вышел. В пдф не дал сайт загрузить … в каком виде еще можно нормально выложить ?
  7. tanya48
    tanya48
    tanya48
  8. tanya48
    tanya48
    tanya48
    Загрузила на диск
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @tanya48, геологи в отчете ничего не советовали. В ТЗ написан ленточный фундамент с глубиной заложения 2 м. Сваи можно делать с опорой на пестроцветные суглинки, которые на глубине 8,5 м или делать натурные испытания свай, так что это не Ваш вариант. На насыпные глины с органикой тоже опираться нельзя, ее надо замещать и делать плиту. Это предварительно, а окончательный вердикт должен дать проектировщик, т. к. важны не только грунты, но и то, что на них будет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Geolog197, а вот из каких соображений такой прогнозный УГВ дают?
    тугопластичная/полутвердая глина в 2-х верхних ИГЭ как бы намекают что воды там не было и не будет?
    почему именно на такая глубину? а не на 6 метров?
  11. tanya48
    tanya48
    tanya48
    На таком участке вообще можно дом строить? Мы уже на грани его продать
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В насыпной глине может быть, там разорваны связи и могут быть крупные поры между кусками глины. Прогноз уровня подземных вод - вещь расчетная. Есть пособие к СНиП 2.06.15-85, по которому можно посчитать при умении пользоваться формулами из динамики подземных вод. Более простой и частный вариант - по аналогии, если есть данные по многолетним уровням для конкретного горизонта.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно при грамотном проектировании и нормальных строителях
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    была бы вода там - наверное и консистенция глины не могла бы быть полутвердой. капиллярный подсос сделал бы свое дело наверное
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Безусловно
