Греется мягкая кровля тает снег сосульки почему?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitek112, 08.12.23.
  1. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Я в этом не понимаю, узнаю у прораба пусть нарисует.
    Вот пока только схема кровли без конька.
    Если не трудно нарисуйте пожалуйста как должно быть с коньком правильно, не совсем понимаю как его можно сделать не правильно. И что значит набит ли у меня контр брус?
  2. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    На фото видно что брус набит (между пленкой и обрешёткой). Его толщина должна быть хотя бы 50мм. Для вентиляции пространства между пленкой и OSB. вентиляция обеспечивается забором воздуха с области софитов в выходом в районе конька. Правильно там ставится аэратор. И если его нет то нет и вентиляции и тогда конденсат. Видео про конек.
  3. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Господа, а может быть частичной причиной нагрева кровли плохая вентиляция подкровельного?
    Крыша 4 скатная вальмовая на фото в первом посте.
    Передний и задний скаты вентилируются аэратором в коньке, длина примерно 5 метров, а боковые скаты веньилмруются точечными аэраторами по 1 штуке с каждой стороны.
    Этого достаточно как думаете? Или может добавить ещё точнчных со всех 4 сторон по 2 штуки например?
