Греется мягкая кровля тает снег сосульки почему?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitek112, 08.12.23.
  1. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Господа, а вообще какое то количество сосулек допустимо на крыше? А то мурлат утеплили стало лучше, несколько дней вообще не текло, но сегодня минус 2 опять закапало, стали сосульки появляться.
    Хотя бы понять до какого допустимого минимума доводить, или их вообще быть не должно в холода?
    Только в оттепель при перепадах температур днем плюс ночью минус допустимы как понимаю?
    А если в постоянный минус появляются сосульки то что то не то с крышей?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vitek112, при ярком солнце и при минус 15 может крыша греться и "капать" с нее. При облачной погоде все равно может пригревать, а минус два это не "температура", в смысле не мороз. Отсечь тепло полностью нельзя по определению, можно только снизить его прохождение.
  3. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Тоесть что в минус 2 у меня крыша подталкивает снег это нормально и не стоит заморачиваться?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее снег на крыше в минус не должен подтаивать. Как и писали выше, при солнечной погоде, могут на карнизе сосульки образоваться.
    Простыми словами, если на крыше после того, как выпал снег, начали образоваться проплешины- значит, что то не так. На металл. кровле, это очень заметно, в первые заморозки
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @raf2603, ну вот на фото вокруг труб оттаявший участок. Здесь просто теплопередача через металл труб, очевидно. Причем или снизу с воздухом из вентиляции, или сверху, т к не исключено, что торчащий верх труб мог быть нагрет солнцем.
    Конек оттаял за счет передачи тепла с солнечной стороны, скорее всего.
    Большое имхо, каждый момент требует анализа. Отчего, почему и т д.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы было меньше букв, лучше посмотреть этот ролик
  7. vitek112
    vitek112
    vitek112
    А как считаете финишный ремонт - обшивка чердака фанерой плюс имитация бруса + натяжные потолки на пепекрытии между 2 и 3 этажем сильно улучшат картину ухода тепла под кровлю?
    Просто на данный момент у меня всё на этапе чернового
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я бы вам посоветовал перед началом отделочных работ взвесить риски.
    Факты дополните если я что то забыл:
    1) теплопотери через кровлю (видно было по снегу на кровле)
    2) сосульки на подшиве свеса - так быть не должно и таяние снега на скате тут не причём
    3) Пароизоляция не проклеена.
    4) вы доутеплили мауэрлат, проблема не ушла.
    А рискуете вы переделкой кровли, т. е. все что вы пока делаете может оказаться бесполезным вложением денег.
    Перед началом работ имеет смысл разобраться в причинах (провести диагностику) и уж после этого предпринимать меры. Сейчас выглядит это все как без диагноза есть все таблетки подряд, авось поможет.
  9. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Прораб скинул схему крыши как делали высоту стропил, обрешетки и тд что думаете?
    Понятно что надо разбирать и смотреть что там в живую, но хотя бы по схеме все в порядке?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вроде все норм.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Некорректное напихивание ваты чаще в районе мауэрлата и конька при утеплении снизу может выпирать горбом в вензазор и перекрывать его, особенно в середине пролета между стропил.
  12. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Господа, кто в курсе, вот так на южной стороне мансардной. На северной стороне только две сосульки. Всю зиму было норм, а тут такое выросло. Теплопотери?
  13. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Ребят подниму тему продолжение
    Сейчас полным ходом идет обшивка имитацией бруса мансардного этажа и постройка стен:
    Сегодня приехала другая контора врезать мансардные окна в крышу, выпили отверстия в кровле и я решил заглянуть внутрь посмотреть как там дела после нашего зимнего прогрева крыши с сосульками (скидывал фото в первом посте) - соответственно на УСБ панелях в вент зазоре увидел не большие следы сырости и чуть грибка черного или хз что это (прикладываю фото), утеплитель слава богу весь сухой.
    Мастера сразу задали вопрос: этаж грели пока не обшито фанерой и имитацией было? говорю - да и рассказал им история какие сосульки были этой зимой пока комната изнутри не была обшита фанерой и имитацией, их ответ - ну это нормально тогда что получалось что мы зимой грели крышу так как ни один утеплитель без обшивки стен не удержит тепло из отапливаемого этажа и крыша будет греться создавая конденсат.
    У меня 2 вопроса кровельщиками с опытом установки мягких крыш с отапливаемым этажом:
    - действительно нагрев крыши, сосульки этой зимой и конденсат в вент зазоре мог быть следствием отсутствия обшивки этажа стен крыши и тд, при этом дом и этаж хорошо отапливались 20-22 градуса, был только утеплитель и пароизоляция изнутри на кровле. Дыры в пароизоляции что были конечно же залатали на которые указывали в этой теме ранее.
    2 - надо ли что то делать с этим грибком который появился на УСБ и уйдёт ли все эти проблемы после просушки и проветривания кровли летом? (матера которые врезали окна не они делали крышу сказали что не переживайте в этом ничего страшного хз верить или нет)
    Обшивается сейчас всё примерно вот так прикладываю фото
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет, это следствие непроклеенной пароизоляции и возможно недостаточной вентиляции подкровельного пространства.
    Трудно сказать, в любом случае обработать плесень без разборки кровли у вас не получится.
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Подскажите, а вентилируемый конек как у вас сделан? Контр брус у вас набит, а есть ли вентиляция?
