Греется мягкая кровля тает снег сосульки почему?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitek112, 08.12.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это у вас теплое помещение под крышей или холодное?
    Выше спрашивали-
    Или проветривайте, понижая температуру или утепляйте.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Господа, товарищи. Объясните дилетанту, а заодно и топикстртёру, как отличить эти три разных рулона после того как с них сняли упаковочную наклейку
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @vitek112, Поправьте, если ошибусь. У Вас стропила из 150 ой доски, а утепление толщиной 200мм.Так?
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Похоже не дочитал. Ну Вы сами ответили, крыша теплая. Значит тепло из помещения выходит под кровлю и греет ее. Даже если пленка не та, и утеплитель намок 200мм не даст таких потерь. Проверте тепловизом из нутри, похоже есть полностью не утепленные полости, где тепло уходит в облость сафитов. Тепловизор должен показать.
    Добавлю еще проверте, не только чердак, но и этаж ниже, может тепло уходит через перекрытие.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан D- плетёнка, серого света, как мешок из под сахара.
    Изоспан А- толще, как по мне не имеет гладкой стороны.
    Изоспан В- тонкая, с одной стороны гладкая, с другой- ворсинистая.
  6. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Судя описанмю выше, он с одной стороны внутри под кроалей гладкий, снаружи шероховатый, получается В, но точно не как мешок для сахара и не супер плотный одинаковый с обоих сторон, он с обоих сторон разный
  7. vitek112
    vitek112
    vitek112
    С чего вы взяли что 150 стропилы? На фото де видно вровень с утеплителем 200мм
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Поменялось то что снегом занесло аэратор коньковый (если он есть вообще)
    Раньше хоть как то выветривало по вент зазору.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это не показатель.
  10. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Нормально всё там, смотрели, воздух тёплый идёт же не успевает засыпать) да и на фото видно его
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На данный момент необходимо идентифицировать верхнюю пленку, которая под кровлей
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну вам виднее, наше дело предупредить. Если только снаружи проблема, то это только хорошо. Но я что то сомневаюсь что дело в таянии снегов.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По картинкам не очень видно, проще зайти к официальному дилеру и взять образцы материалов и сравнить. А так B-серебристый, с одной стороны гладкий. D - как мешок от сахара, А- белый.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    По фото у вас течет из под подшивы, преимущественно или полностью, верно ?
    Мембрану у вас доводили до середины ската ?
  15. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Что значит доводили до середины ската?
