BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DevDimon, 08.12.23.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Приветствую!
    Может кто подсказать, куда копать при такой проблеме - котел по инструкции в режиме "ЗИМА" должен отображать на экране краник и батарею одновременно, но отображает только батарею, которая ВСЕГДА мигает, даже когда котел в режиме ожидания нагрева СО. При этом горячая вода не включается на нагрев совсем. В режиме "ЛЕТО" горит краник ГВС и нагрев идет нормально. Менял параметр F28 на все возможные варианты датчиков - результата нет! При этом так работают ДВА НОВЫХ котла, установленных в двух разных квартирах, т. е. на неисправность котлов грешить нельзя. Котлы покупались одновременно и до текущего момента эксплуатировались только на нагрев СО (пока шел ремонт этих двух квартир). Что может быть?
    Заранее сенкс...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте параметр Р00
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да первым делом проверил его и P28 пробовал менять на различные датчики
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В общем вопрос решился. Таджикмонтажспецпроектстрой перепутал подачу на ГВС с горячей водой. Перепаял трубы и все заработало.
    В зимнем режиме постоянно мигает радиатор, даже когда СО в ожидании. А когда работает ГВС - загорается краник, батарея тухнет. Одновременно не горят. Наверное так штатно на данной прошивке.
    Спасибо всем за помощь. Топик можно закрыть...
