Как повысить давление в системе. Штатный насос не справляется
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Evergrow, 07.12.23.
  1. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
    В итоге, насколько я понимаю, от насоса мало что зависит... Лёгкого пути не получилось. Нужно ловить баланс...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, это, со временем, выведет их из строя (шток заклинит).
  3. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
    Обычный шаровый кран
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О чем Вы только думали?!?!
    Мало того, что не отбалансировать систему, так еще и снять радиатор, не сливая теплоноситель из системы, - не получится!
  5. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
  6. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
    Делал не я, получил вместе с домом... В общем на первом этапе по возможности поставить клапана.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и тупой весьма - без уточнения. циркуляционный насос с определенным напором поднимет воду ровно на потери этого напора, расход будет падать с повышением напора и в какой то момет он станет 0.
  8. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
    И всё же на непрофессиональный взгляд согласен с мнением о потерях на трении на куче поворотов, в основном 90 градусов. Если всё же попробую добавить циркуляционный насос, на что обратить внимание? Должен ли он коммутироваться с котлом или качать постоянно? Встроенный насос тоже работает? Конфликта не будет?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не профи. А на втором этаже нельзя насос добавить, чтоб он на третий гнал?
    Встроенный в котел насос работает же без остановки, да?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хотите поспорить! ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/32127666/
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В замкнутой системе насос ничего не поднимает...
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Если котел с раздельными теплообменниками то будет конфликт, при пользовании ГВС трехходовой перекрывает контур батарей, если только по наличии протока сделать включение дополнительного насоса.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ладно ?!?
    насос не знает, поднимает он вверх или вниз или вбок - ему все равно. я написал, как он работает.
    да и Вы себе противоречите
    https://www.forumhouse.ru/posts/32127070/
    на потери напора/расход - основная характеристика системы и насоса
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Ребята не ссорьтесь, если например сливать бензин из бака грузовой машины в канистру, то уровень в баке должен быть выше сливного конца шланга, иначе жидкость не польётся, закон физики, и чем больше разница в высоте уровня в баке и слива шланга тем больше напор, так что в замкнутом заполненном контуре не важна высота подъёма.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ступин, сделайте шланг метров 10 и достаточно узкий - и ничего не польется. сравнение я Ваше понял, спасибо за попытку, но это немного другое - движение жидкости в закрытом контуре с остыванием.
    Тут можно и без насоса: если нагревать воду в таком контуре (принцип ЕЦ) - то будет самотек, горячая будет подниматься вверх, холодная, остывая. падать вниз, это даже в одной трубе может происходить. Вопрос в скорости этого обмена - те расходе, при недостаточном напоре насоса он стремится к 0, попросту - при слабом насосе последни радиаторы не греют, хоть отбалансируйся. Рабочую точку насоса физики еще не отменили.
