1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,04оценок: 52
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для электрики должен быть патрубок. Снаружи есть кусок, к нему подключаются. а вот внутри, там буквально 1 см.
    Смотрите в горловине, на уровне трубы что торчит, должно быть отверстие. Оно для кабеля.
    А вот для компрессора придется сверлить и сделать проходку герметичной.
  2. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    для воздуха внутри лоса надо что-то куда-то подключать? или просто завести в лос и все? кабель для заведения электричества использовать типа кг? для откачки воды патрубок просто наростить с внешней стороны чтоб из земли торчал или как то по другому его делают, например в дренажный колодец заводят сразу трубу?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, там шланг висит. Вот свободный конец и придется подключать.
    В идеале КГ.
    Для воды с обратной тоже примерно такой кусок. К нему через муфту/угол ПНД подключают трубу ПНД или трубу полипропилен.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте
    Как законсервировать АУ на зиму? Использовать не буду, водой заполнена до уровня самотечного слива, но снаружи зеленая горловина не обсыпана до крышки. Промерзнет ли?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно отключить электричество, вот и вся консервация.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То что горловина не полностью обсыпана не приведет к замерзанию воды внутри?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так горловина и не должна быть обсыпана до крышки. Обычно грунт на 100 мм. ниже крышки.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня сейчас обсыпка ниже сантиметров на 30, пока участок не спланировал
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Накидайте чуток грунта к горловине или сухой травы, листву.
    Либо накройте крышку и горловину пенафолом.
  10. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день! Спарта 800, постоянно проживают 3 человека. Последний раз обслуживал 2 года назад. Где то месяц назад, почуствовал запах от слива из станции. Открыл крышку, компрессор молчит, хотя недавно чистил фильтр, всё было в порядке. Снял компрессор, разобрал оказались порваны мембраны. Купил, поменял, всё заработало. Запах вроде пропал, вчера опять почуствовал, открыл полностью крышку станции и вижу что из одного реактора все соты выперло вверх, из другого частично. Крышку подняло и она упёрлась в кромку, при этом она перекрыла кран подачи воздуха в один реактор. Я так понимаю что уже пора обслуживать, но от чего их могло их могло так поднять?
    Предыдущий раз отработала 3 года без откачки, такого не было.
  11. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Здравствуйте. Вообще то лучше раз в год обслуживать, т. е. всё откачивать и промывать.
    Первый раз при обслуживании через 3 года пользования видимо биореакторы не промыли и там за следующие 2 года ила накопилось сверх меры, вот он (ил) и стал расти во все стороны в том числе и в верх.
    В общем вызывайте ассенизатора, всё откачивайте и промывайте.
