1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @andreich5800, а газы как отходить будут? Сделайте адекватное водоотведение. Крышу/навес, если с крыши дома туда лупит сток (или отведите его).
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В смысле как ?
    Есть труба для компрессора 50кой сделана, на заборе висит, есть фановая 110я. Этого что не достаточно?
    Куда уж грамотнее водоотведение Вы о чем? Скрытая ливневка с дожеприемниками в отдельный ливневый колодец че не грамотно разве? Разве что спарту перекопать в другое место) но сдается мне проще сделать так, чтобы вода в нее не попадала. А попасть она может только через крышку, диаметр которой больше горловины. У меня отсек все равно не всплывает, мне можно ее плотно закрыть
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @andreich5800, если заливает то, что высится над уровнем на 30 см, значит недостаточно.
    У меня "водное" место, и уровень ГВ высокий, но даже весной не заливает. Осыпьте вокруг щебнем с уклоном от бочки, только не сверху, а на уровне окружающего грунта.
    Насчет фана- если есть, ок (у многих нет)
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да про щебень уже подумал; это сделаю, но хотелось бы еще и крышку уплотнить, тк верх крышки был чистый, поток воды явно под крышку залетал
    Еще думал может фальшкамень купить им накрыть, все равно в будущем планировал…
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно и фальш-камень :hndshk:.
  6. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Нет вроде) ПМ не имеем, правда СМ работала каждый день, как раз в этот период, после очистки.
    Посмотрел порошки, активный хлор отсутствует в составе.
    Я так понимаю хлор должен препятствовать росту ила, у меня же ситуация обратная.
    Возможно, даже скорее так и есть, но, производитель не даёт таких рекомендаций.
    Тут вспомнил один нюанс, по очистке.
    Как мне объяснили, т. к. у меня одна из первых спарт, сотовый заполнитель состоит из двух ярусов, верхнего и нижнего. При очистке отмывали только верхний ярус сотового наполнителя, т. к. нижний не достать.
    Видимо из-за этого ил так быстро и нарос.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы же не 1 день на форуме - постоянно во многих темах АУ пишется об облегченном режиме по химии при запуске (перезапуске) станции.
    Проблема не в том, что ил нарос, а в том, что он похож на нитчатый. А вот в этом виноваты ИМЕННО Ваши ежедневные стирки, когда активный ил еще не сформировал нормальную популяцию, а Вы ему непосильную нагрузку даете ежедневно.
  8. Анастасия 88
    Анастасия 88
    Анастасия 88
    Владикавказ
    Интересное решение. Нужно поизучать. Всем спасибо за ответы!
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Это реально проблема?
    КМК главное чтобы чистил, а нитчатый он или пузырчатый
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Качество ила влияет на качество очистки.
    Нитчатый ил сток плохо чистит органику из стока - нет в нем тех представителей микромира, кто этим занимается.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Народ вам не кажется, что вы тут сами уже накручиваете?
    Мне тоже после очистки никто не сказал, что нужно какие-то ограничения производить. Сказано может пару дней повонять, это нормально. Если вонь не уйдет через неделю - звоните.
    У меня мелкая грудничок. Поэтому мы стираем как обычно, даже чуть больше, ну единственное химию берем без хлора.
    ПМ тоже каждодневно с пол таблеткой. И признаться лазить изучать там состав и структуру, а также особенности фигурного строения ила, у меня вот нет особого желания. Раз производитель не заострил на этом внимания, зачем мне себя в чем то ограничивать?
  12. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Это плохо. Хочется чтобы очистка стока была хорошей.
    Как же мне теперь решить эту проблему и сделать так, чтобы в спарте рос нормальный, а не нитчатый ил?
    Опять чистить до блеска, а потом месяц не пользоваться СМ и не использовать химию.
    Хотя до блеска теперь не получится, т. к не смогу прочистить нижний ряд сотовой загрузки...
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы ничего не хотите слушать + не читаете форум.
    Нельзя при запуске ежедневно стирать + надо ограничить химию вообще!
    Ограничивайте стирки + порошка 1/2 дозы + минимум другой химии.
    В АТ добавляете нормального природного ила из озера (пруда) и тогда будет результат.
    В таком режиме, как сейчас работает Ваша АУ - это просто издевательство над ней.
    С ув.,
  14. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Каюсь, грешен. Форум читал только на этапе выбора АУ.
    Нет, сейчас мы над ней уже не издеваемся, а всячески холим и лелеим)
    Благо недалеко есть прудик заросший, на выходных пойду за природным илом.
    Спасибо за подсказку.
