1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 55
ЛОС СПАРТА - отзывы, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 06.12.23.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Вам написал примерный расклад по ценам в СПб. При расчете смет мы не учитываем что песок вам подарят, трактор стоит у соседа. Мы подробно расписываем что почем (не просто пишем сумму и все) - найдете дешевле - пожалуйста, п
    Если Вы считаете что бригада должна получить 10000 за работу, ну это Ваше право - ищите такую бригаду.
    Ну если отказались продать без монтажа - это не правильно. Купите у производителя - он Вам отправит в регион
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У песка есть стоимость доставки и она не меняется от того везет камаз куб или десять. Да песка надо меньше, но везти меньше нецелесообразно
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Мне ставил @Вадим (spb),
    Правда не спарту а крот. Но это от же самое по установке.
    Он мне обозначил 10 кубов песка. Я взял 15. Осталось меньше куба.
    Дело в том, что экскаватор не будет ювилирно выкапывать котлован точно в размер. И потом это прямоугольная яма. Плюс лчуше копать с запасом, особенно если это делается по размерам до того как бочку привезут. Понятно в каждом случае свои заморочки, при, например ручной копке для китари, пять кубов оказалось более чем достаточно.
    А вообще, это мое глубокое имхо, такое мероприятие лучше заказать. Без опыта, как собсно и в любом другом деле это долго и риски, даже при наличии идеально прямых рук. С тем же моим кротом, все что я могу сделать сам, я сделал и сделаю, а закапывать неипическую хрень под 200 кг и с ее габаритами... Еще и выставить идеально... Нуего нафиг.
    Даже явно опытные монтажники мне поначалу моего крота поставили высаковато, но именно благодаря опыту сумели быстро исправить ситуацию.
  4. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    На производство передали бы, кто это Вам к сезону отказал продать АУ без монтажа, глядишь скидку бы получили на тот же монтаж, и на АУ.
  5. sergei-yarancev
    sergei-yarancev
    sergei-yarancev
    Подскажите пожалуйста, если пространство достаточно ограничено, вопрос с отведением выхлопа от озона решается? Фановый стояк есть.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Владимир43 главный по озону
  7. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Добрый день. Подскажите как вы решаете вопрос с сигнальной лампой, которая должна оповестить, что в станции переполнение?
    Мне станцию поставили и вывели в котельную провод для подключения сигнальной лампы от дополнетельного поплавка. Подключать не стали, не было понимания куда ее в котельной. И вот дошли руки, достал я лампу, инструмент и ...обнаружил тестером, что провод под напряжением. И лампа будет гореть. Смотреть в станции пока ничего не стал.
    Варианты.
    1. Это норм, напряжение есть, лампа горит, если переполнение, то погаснет. (странное поведение, зачем мне лампу на 7 Вт, чтоб она всегда горела).
    2. Неправильно что-то подключили (что проверить) или поплавок "залип"
    3. Уже все там переполнено и надо срочно бить тревогу. (станция работает штатно, насос регулярно удаляет воду)
    4. Не нужна никакая лампа, если будет переполнение, я и так это увижу и без нее
    Спасибо за рекомендации :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если станция в рабочем состоянии не переполнена то поплавок смотрит вниз и не светится.
    возможно, надо проверить поплавок
    Не факт
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Надо заглянуть в станцию, может поплавок сигнализирует о переполнении, он для этого и висит.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Озон хорошо уходит по фановой трубе, я проверял. Но я считаю, что лучше отводить озон по отдельной от дома трубе.
    Дело в том, что манжеты в трубах в принципе могут пропускать газ и если выходит сероводород, то человек его перестает ощущать через несколько минут. Если же будет утечка озона, то он сразу ощущается и к нему привыкания нет.
    При установке озона покупатели иногда просят проверить трубы на герметичность, тогда на несколько минут запускаем озон по фановой трубе, если запаха озона нет, значит трубы в доме герметичны.
    Если отводить озон не куда, то отводят в Деструкторы - для нейтрализации остаточного озона. Деструкторы есть в свободной продаже. Озон разрушается до кислорода, запаха озона после деструктора нет, я проверял. Сейчас подбираю оптимальный вариант катализаторов и предложу свой вариант Деструктора озона.
    Об отводе озона здесь рассказываю и показываю https://www.forumhouse.ru/posts/32596751/
  11. anastasia29
    anastasia29
    anastasia29
    Скажите пожалуйста, что это за штука на Спарте? Нашла случайно в интернете. Не могу понять предназначение этого колпака :)
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это Защитный купол.
    Несколько лет назад на этом форуме у пользователя какой то АУ (не Спарты) была проблема и форумчане тогда предложили делать защиту в виде Купола.
    Мы уже давно делали Рассеивающий купол, немного изменили размеры и стали делать еще Защитный Купол, можно сказать - по просьбе форумчан.
    За 15 минут команда "минусят" толкающих Астру Вам успели поставить уже 2 минуса, однако :ogo:.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я прошу прощения... А какая проблема была?
    От чего этот купол защищает?
    У меня хоть и не спарта а крот... Но может мне тоже надо:|:
  14. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    От снега)
  15. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Зимой, если воздухозабор в крышке, купол поставить сверху и забыть о сугробах на Спарте.
    Пользователи некоторых других бочек обычно используют ведро :aga:
